Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du Nikon Coolpix L840
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du Nikon Coolpix L840, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons du Nikon Coolpix L840, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons du Nikon Coolpix L840, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les huit vis noires de 4 mm avec un Philips 000. (La vis la plus haute illustrée dans la troisième image est accessible en soulevant le volet du couvercle.)
  2. Remplacement des boutons du Nikon Coolpix L840: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le boîtier avec une spatule en métal en le faisant glisser entre le boîtier avant et arrière de la caméra et en faisant bouger la spatule vers l'avant et vers l'arrière.
    • Faites attention de ne pas endommager les composants internes de la caméra lorsque vous glissez la spatule dans la caméra.
  3. Remplacement des boutons du Nikon Coolpix L840: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons du Nikon Coolpix L840: étape 3, image 2 de 2
    • Décrochez soigneusement la bande argentée avec des pincettes. Saisissez les côtés de la bande d'argent avec la pince à épiler et tirez vers le haut et vers l'extérieur.
    • La bande peut également être identifiée par sa pointe bleue, qui devient plus visible une fois retirée.
  4. Remplacement des boutons du Nikon Coolpix L840, Boutons: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de 2 mm les plus à droite avec un Philips 000.
    • Dévissez la vis de 4 mm la plus à gauche avec un Philips 000.
  5. Remplacement des boutons du Nikon Coolpix L840: étape 5, image 1 de 1
    • Faites glisser le panneau de boutons dans le sens indiqué.
  6. Remplacement des boutons du Nikon Coolpix L840: étape 6, image 1 de 1
    • Basculez vers l'avant du panneau de boutons pour accéder aux capteurs de bouton.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Abraham Lozano
Membre depuis le 04/11/16
595 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-11, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G11
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can I get a replacement board for the buttons?
rush - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 2,252
