Aller au contenu principal
Remplacement du viseur du Nikon Coolpix P100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du viseur du Nikon Coolpix P100, Accès à la carte mère du Nikon Coolpix P100: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez l'avant de la caméra vers vous.
  2. Remplacement du viseur du Nikon Coolpix P100: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Nikon Coolpix P100: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Nikon Coolpix P100: étape 2, image 3 de 3
    • Sur le côté gauche de la caméra, utilisez un tournevis de précision Phillips # 00 pour retirer les deux vis marquées.
  3. Remplacement du viseur du Nikon Coolpix P100: étape 3, image 1 de 1
    • Sur le côté droit de la caméra, retirez la première vis visible au-dessus du couvercle HDMI et A / V OUT.
  4. Remplacement du viseur du Nikon Coolpix P100: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle HDMI et A / V OUT pour accéder à la vis cachée entre les deux ports.
    • Retirez la vis
  5. Remplacement du viseur du Nikon Coolpix P100: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez la caméra à l'envers et retirez les sept vis marquées.
  6. Remplacement du viseur du Nikon Coolpix P100: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du viseur du Nikon Coolpix P100: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez l'arrière de la caméra vers vous.
    • Soulevez le panneau d'écran et retirez les deux vis marquées
  7. Remplacement du viseur du Nikon Coolpix P100: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du viseur du Nikon Coolpix P100: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du viseur du Nikon Coolpix P100: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique iFixit pour desserrer doucement le haut et les côtés de l'appareil photo.
  8. Remplacement du viseur du Nikon Coolpix P100: étape 8, image 1 de 1
    • Avant d'ouvrir complètement l'appareil photo, identifiez les deux câbles plats marqués
    • Détachez correctement les rubans avant de continuer
  9. Remplacement du viseur du Nikon Coolpix P100: étape 9, image 1 de 1
    • Ouvrez soigneusement l'appareil photo.
    • Vous avez maintenant un accès partiel à la carte mère de l'appareil photo.
  10. Remplacement du viseur du Nikon Coolpix P100: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis indiquées qui sont fixées à la plaque métallique.
  11. Remplacement du viseur du Nikon Coolpix P100: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la vis supérieure cachée qui est attachée à la plaque métallique.
  12. Remplacement du viseur du Nikon Coolpix P100: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique iFixit pour desserrer soigneusement la plaque métallique.
    • Retirez la plaque métallique pour accéder à la carte mère de l'appareil photo.
  13. Remplacement du viseur du Nikon Coolpix P100: étape 13, image 1 de 1
    • Vous avez maintenant accès à la carte mère de l'appareil photo
  14. Remplacement du viseur du Nikon Coolpix P100, Viseur: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la vis située à gauche du viseur.
  15. Remplacement du viseur du Nikon Coolpix P100: étape 15, image 1 de 1
    • Détachez soigneusement les deux câbles plats et détachez le viseur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nghiem Ngo
Membre depuis le 01/15/15
330 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G1
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 1,103
