Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P510
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P510, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo et poussez la languette du couvercle de la batterie pour ouvrir le compartiment de la batterie.
  2. Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P510: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix P510: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur la petite languette jaune pour permettre à la batterie de glisser.
    • Avec l'onglet poussé vers l'extérieur, retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Hulsey
Membre depuis le 03/31/15
1 506 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
Even a 3 grader can figure this out. My problem is that I do this and the battery doesn't come up. It's stuck. What should I do???
victoria - Réponse
Victoria, has had that problem too. In my case the battery was bloated. I had to wiggle it out with a butter knife until I could get a grip on it. I had to replace the battery.
david murray - Réponse
Thank you so much for this information. I used a metal nail file and small pliers. It worked and the battery was swollen
klrider1961 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 20
Total : 4,315
