Aller au contenu principal
Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510, Lentille: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510, Lentille: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil photo à l'envers et retirez six vis Phillips PH00 de 3 mm avec un tournevis cruciforme.
    • Sur la poignée du pouce, retirez la vis cruciforme PH00 de 4 mm.
  2. Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 2, image 1 de 1
    • Avec la caméra à l'envers, retirez les trois vis cruciformes PH00 3 mm sur le côté gauche.
    • L'une des vis se trouve sous le couvercle HDMI et A / V Out.
  3. Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 3, image 1 de 1
    • Sur le côté opposé de la caméra, retirez les deux vis cruciformes PH00 3 mm.
  4. Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 4, image 3 de 3
    • Ouvrez le flash et utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire apparaître l'onglet sous celui-ci, comme illustré.
    • Maintenant, séparez le boîtier.
    • La fixation du trépied peut tomber d'elle-même ou vous devrez la retirer.
  5. Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 5, image 2 de 2
    • Débranchez les deux câbles plats pour détacher complètement l'arrière.
  6. Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 6, image 3 de 3
    • Avec l'arrière séparé, vous devez retirer six vis Philips PH000 de 3 mm avec un tournevis Philips.
    • Retirez une vis Phillips PH00 de 5 mm
    • Pour retirer la vis du coin supérieur droit, vous devrez peut-être soulever le coin du boîtier pour y accéder.
    • Avec toutes les vis retirées, la plaque métallique doit simplement se décoller.
  7. Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 7, image 2 de 2
    • Avec la plaque métallique retirée, débranchez ce câble ruban de la carte mère.
    • Pour retirer le connecteur plat, il vous suffit de le soulever pour le débrancher.
  8. Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 8, image 3 de 3
    • Pour retirer l'ensemble de l'objectif, vous devez retirer quatre vis cruciformes PH00 de 6 mm
  9. Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 9, image 2 de 2
    • Les vis de support étant sorties, vous pouvez simplement faire glisser l'ensemble hors du boîtier.
  10. Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 10, image 3 de 3
    • Si vous vous déplacez pour retirer le boîtier de l'objectif, vous n'avez pas besoin de faire cette étape.
    • Une fois le montage terminé, nous devons retirer cette dernière pièce en retirant les trois vis Philips PH000 de 3 mm.
  11. Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510, Logement lentille: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510, Logement lentille: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez cinq vis PH00 Phillips avec un tournevis cruciforme.
  12. Remplacement du logement de la lentille du Nikon Coolpix P510: étape 12, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier de l'objectif de l'avant.
    • L'interrupteur sur le côté glisse simplement hors du boîtier avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Hulsey
Membre depuis le 03/31/15
1 506 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 25
Total : 3,297
