Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo et poussez la languette du couvercle de la batterie pour ouvrir le compartiment de la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur la petite languette jaune pour permettre à la batterie de glisser.
    • Avec l'onglet poussé vers l'extérieur, retirez la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510, Lentille: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510, Lentille: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil photo à l'envers et retirez six vis Phillips PH00 de 3 mm avec un tournevis cruciforme.
    • Sur la poignée du pouce, retirez la vis cruciforme PH00 de 4 mm.
  4. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 4, image 1 de 1
    • Avec la caméra à l'envers, retirez les trois vis cruciformes PH00 3 mm sur le côté gauche.
    • L'une des vis se trouve sous le couvercle HDMI et A / V Out.
  5. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 5, image 1 de 1
    • Sur le côté opposé de la caméra, retirez les deux vis cruciformes PH00 3 mm.
  6. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 6, image 3 de 3
    • Ouvrez le flash et utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire apparaître l'onglet sous celui-ci, comme illustré.
    • Maintenant, séparez le boîtier.
    • La fixation du trépied peut tomber d'elle-même ou vous devrez la retirer.
  7. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez les deux câbles plats pour détacher complètement l'arrière.
  8. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 8, image 3 de 3
    • Avec l'arrière séparé, vous devez retirer six vis Philips PH000 de 3 mm avec un tournevis Philips.
    • Retirez une vis Phillips PH00 de 5 mm
    • Pour retirer la vis du coin supérieur droit, vous devrez peut-être soulever le coin du boîtier pour y accéder.
    • Avec toutes les vis retirées, la plaque métallique doit simplement se décoller.
  9. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 9, image 2 de 2
    • Avec la plaque métallique retirée, débranchez ce câble ruban de la carte mère.
    • Pour retirer le connecteur plat, il vous suffit de le soulever pour le débrancher.
  10. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 10, image 3 de 3
    • Pour retirer l'ensemble de l'objectif, vous devez retirer quatre vis cruciformes PH00 de 6 mm
  11. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 11, image 2 de 2
    • Les vis de support étant sorties, vous pouvez simplement faire glisser l'ensemble hors du boîtier.
  12. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 12, image 3 de 3
    • Si vous vous déplacez pour retirer le boîtier de l'objectif, vous n'avez pas besoin de faire cette étape.
    • Une fois le montage terminé, nous devons retirer cette dernière pièce en retirant les trois vis Philips PH000 de 3 mm.
  13. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510, Carte mère: étape 13, image 1 de 1
    • En regardant du haut de la caméra, retirez la vis Phillips PH00 de 3 mm.
  14. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 14, image 2 de 2
    • Saisissez maintenant le panneau supérieur de la poignée pour le pouce et retirez-le.
  15. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 15, image 2 de 2
    • Maintenant, en regardant la carte mère, débranchez les quatre câbles plats dessus.
  16. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 16, image 2 de 2
    • Il y a quatre fils à dessouder.
    • Il y a également trois postes qui doivent être dessoudés.
  17. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix P510: étape 17, image 2 de 2
    • avant de pouvoir retirer la planche, il y a une languette qui doit être repoussée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Hulsey
Membre depuis le 03/31/15
1 506 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-2, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
4 commentaires
This is a wonderful presentation! My P510 got in saltwater; worked erratically; I disassembled and cleaned with alcohol and blew out sand and dried and reassembled and it worked! The copper thingy in pic 17B was left over. I mostly disassembled and reassembled and again, it worked! I found the dial on the back upper right was catchy so I partly disassembled again to blow out that dial. After assembly, the dial was free, but it would not power on! I’ve checked all my cable connections and still can’t get it to power on. Anybody have something for me to check? This presentation is still wonderful.
Dave Dbarc - Réponse
Excellent guide - it gave me the courage and knowledge to partially strip my P510 and sort out an intermittent shutter release. Thank you!
mikecdraper - Réponse
not worth a bother. motherboard costs as much as a camera itself. many have the issue with motherboard, so as far as I am concerned, I have no trust in any Nikon product
Milo Madacky - Réponse
my advice: if you have one still functioning, ge rid of it asap. no spare parts from Nikon and on eBay and other outlets, can not get it cheaper than $150 a piece. Always respected Nikon but since I got dissapinted with this one, no Nikon for me
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 70
Total : 11,484
