Introduction
Un support LCD cassé pourrait affecter le placement de l'écran LCD. Ce guide vous montrera la procédure de remplacement du support LCD. Ce guide sert également de condition préalable au remplacement du capteur CCD et du zoom.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les six vis de 4 mm surlignées en rouge avec le tournevis Phillips # 000.
Retirez la vis de 5 mm surlignée en orange avec le tournevis Phillips # 000.
Ouvrez le flash de l'appareil photo à l'aide du bouton situé sous le paratonnerre sur le côté gauche de l'appareil photo.
Identifiez la petite encoche sous le flash de l'appareil photo où le corps de l'appareil photo et le couvercle arrière se rejoignent.
Utilisez des outils d'ouverture en plastique pour soulever la pièce en plastique plus sombre sous le flash de l'appareil photo du boîtier en plastique plus léger.
Soulevez délicatement le couvercle arrière du boîtier de l'appareil photo.
Un câble ruban doré reliera le couvercle arrière de la caméra aux composants électroniques internes. Veillez à ne pas retirer le capot arrière sans retirer le câble car cette partie peut facilement se casser.
Pour retirer le câble ruban, tirez doucement le connecteur des composants électroniques internes de l'appareil photo à l'aide d'une paire de pincettes.
Retirez les six vis de 4 mm surlignées en rouge à l'aide du tournevis Philips # 000.
Retirez la vis de 6 mm surlignée en orange à l'aide du tournevis cruciforme # 000.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
