Aller au contenu principal
Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Identifiez le logement des piles situé au bas de l'appareil.
    • Assurez-vous que l'appareil photo est éteint avant d'effectuer toute opération de maintenance sur l'appareil.
  2. Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le commutateur vers la gauche pour ouvrir le compartiment de la batterie à l'aide du bout des doigts ou des outils d'ouverture en plastique.
    • La porte du logement de la batterie à ressort s'ouvrira une fois le commutateur déplacé.
  3. Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 3, image 3 de 3
    • Appuyez sur la languette jaune à ressort qui maintient la batterie en place à l'aide du bout des doigts ou des outils d'ouverture en plastique.
    • Une fois l'onglet jaune enfoncé, la batterie doit s'éjecter partiellement de l'appareil photo.
  4. Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la batterie de la chambre.
  5. Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530, Boitier arrière: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530, Boitier arrière: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530, Boitier arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les six vis de 4 mm surlignées en rouge avec le tournevis Phillips # 000.
    • Retirez la vis de 5 mm surlignée en orange avec le tournevis Phillips # 000.
  6. Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 6, image 3 de 3
    • Ouvrez le flash de l'appareil photo à l'aide du bouton situé sous le paratonnerre sur le côté gauche de l'appareil photo.
    • Identifiez la petite encoche sous le flash de l'appareil photo où le corps de l'appareil photo et le couvercle arrière se rejoignent.
    • Utilisez des outils d'ouverture en plastique pour soulever la pièce en plastique plus sombre sous le flash de l'appareil photo du boîtier en plastique plus léger.
  7. Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez doucement avec un outil d'ouverture en plastique autour du périmètre de la caméra.
    • Le couvercle HDMI en plastique peut se détacher et tomber pendant cette étape. Une fois que le couvercle arrière est libre de l'appareil photo, vous pouvez retirer cette pièce pour la stocker dans un endroit sûr.
  8. Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le couvercle arrière du boîtier de l'appareil photo.
    • Un câble ruban doré reliera le couvercle arrière de la caméra aux composants électroniques internes. Veillez à ne pas retirer le capot arrière sans retirer le câble car cette partie peut facilement se casser.
    • Pour retirer le câble ruban, tirez doucement le connecteur des composants électroniques internes de l'appareil photo à l'aide d'une paire de pincettes.
    • Retournez la barre orange fixant le câble ruban vers le haut pour permettre un retrait en toute sécurité.
  9. Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 9, image 1 de 1
    • Une fois le câble ruban retiré du boîtier de l'appareil photo, le couvercle peut être complètement retiré.
  10. Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530, LCD: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530, LCD: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran LCD vers le haut.
  11. Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 11, image 2 de 2
    • Inclinez l'écran vers le câble ruban.
    • Retirez le câble ruban en tirant doucement le câble loin de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler.
  12. Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530, Support LCD: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530, Support LCD: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les six vis de 4 mm surlignées en rouge à l'aide du tournevis Philips # 000.
    • Retirez la vis de 6 mm surlignée en orange à l'aide du tournevis cruciforme # 000.
    • L'une des vis de 4 mm se trouve à l'extérieur de l'appareil.
  13. Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez et retirez le support de montage LCD pour exposer le matériel sous-jacent.
  14. Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530, Capteur CCD: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530, Capteur CCD: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530, Capteur CCD: étape 14, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur du câble ruban en faisant levier vers le haut sur la pièce à l'aide des outils d'ouverture en plastique.
  15. Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez les vis de 3 mm surlignées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme # 000.
    • Il devrait y avoir un total de trois vis retirées à cette étape.
  16. Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer le capteur CCD avec précaution.
  17. Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530, Zoom: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530, Zoom: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530, Zoom: étape 17, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis de 7 mm surlignées en rouge à l'aide du tournevis Philips # 000.
  18. Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 18, image 3 de 3
    • Débranchez le câble ruban en tirant vers la gauche.
  19. Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 19, image 1 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 19, image 2 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 19, image 3 de 3
    • Retirez le cache de l'objectif pour libérer le bloc moteur du zoom du boîtier de l'appareil photo.
  20. Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du zoom du Nikon Coolpix P530: étape 20, image 3 de 3
    • Soulevez doucement l'objectif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alan Weihe
Membre depuis le 02/01/16
998 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Un commentaire
Without this guide I would never have attempted to try and fix my "lens error" by disassembling my P520 Coolpix. There were a few more screws than the P530 instructions, but it was essentially the same. I could not fix my issue and I am not willing to invest in another lens, so my nice camera is now scrap. However, that is no reflection on these VERY GOOD step by step instructions and photos. thanks.... joe
Joe - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 33
Total : 2,551
