Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix S210
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix S210, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le pouce sur le panneau du couvercle de la batterie au bas de l'appareil.
    • Faites glisser le panneau vers la droite de l'appareil photo.
  2. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix S210: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix S210: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet orange vers l'extérieur vers le coin de la caméra.
    • La batterie devrait sortir.
    • Retirez la batterie et remettez le couvercle.
    Thank You!!! Amazing how easily I can complicate anything!! You are my hero. Retro picture taking ~ here I come!!
    Jennifer Curran - Réponse
  3. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix S210, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la batterie, dévissez les quatre vis de 3,10 mm sur le côté opposé aux boutons.
  4. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix S210: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis de 4,05 mm au bas de la caméra sous l'objectif.
  5. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix S210: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de 4,05 mm sur le côté à côté des boutons.
  6. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix S210: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix S210: étape 6, image 2 de 2
    • Coincez délicatement l'extrémité plate du spudger entre le boîtier arrière et le support de la dragonne.
    • Le support de la dragonne est la fine pièce métallique sur le côté de l'appareil photo. Votre appareil photo peut avoir la dragonne attachée, mais vous n'aurez pas besoin de la retirer pour continuer.
    • Retirez délicatement le boîtier arrière de l'appareil photo, puis soulevez-le doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse, en faisant très attention à l'emplacement des différentes tailles de vis.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paul Doyle
Membre depuis le 01/20/11
480 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G17
6 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
What about the front case so I can replace the flash board on top?
danwat1234 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 2,250
