Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S210
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S210, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le pouce sur le panneau du couvercle de la batterie au bas de l'appareil.
    • Faites glisser le panneau vers la droite de l'appareil photo.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S210: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S210: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet orange vers l'extérieur vers le coin de la caméra.
    • La batterie devrait sortir.
    • Retirez la batterie et remettez le couvercle.
    Thank You!!! Amazing how easily I can complicate anything!! You are my hero. Retro picture taking ~ here I come!!
    Jennifer Curran - Réponse
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S210, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la batterie, dévissez les quatre vis de 3,10 mm sur le côté opposé aux boutons.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S210: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis de 4,05 mm au bas de la caméra sous l'objectif.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S210: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis de 4,05 mm sur le côté à côté des boutons.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S210: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S210: étape 6, image 2 de 2
    • Coincez délicatement l'extrémité plate du spudger entre le boîtier arrière et le support de la dragonne.
    • Le support de la dragonne est la fine pièce métallique sur le côté de l'appareil photo. Votre appareil photo peut avoir la dragonne attachée, mais vous n'aurez pas besoin de la retirer pour continuer.
    • Retirez délicatement le boîtier arrière de l'appareil photo, puis soulevez-le doucement.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S210, Ecran LCD: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S210, Ecran LCD: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S210, Ecran LCD: étape 7, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le boîtier arrière, l'écran LCD doit être assis sans serrer sur l'appareil photo, attaché uniquement par un ruban large et un ruban étroit.
    • Les rubans sont reliés et maintenus en place par de petits loquets en plastique.
    • Pour retirer le ruban large, soulevez délicatement la spatule sous le loquet en plastique noir où le ruban se connecte et soulevez. Le ruban doit glisser facilement.
    • Répétez le même processus avec le plus petit ruban, cette fois à la recherche d'un verrou bleu clair.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S210: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'écran LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mallory Arend
Membre depuis le 01/17/11
444 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G17
6 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Funcionou conforme descrito! Funciona para a Nikon Coolpix S203
geral - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 15
Total : 3,978
