Introduction
Si la batterie est déchargée ou que la carte mémoire est pleine, elle doit être changée ou chargée. Afin d'accomplir l'un ou l'autre, ils doivent être supprimés. Ce guide montrera au lecteur comment supprimer simplement l'un ou l'autre.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le couvercle de la batterie et de la carte mémoire (situé sous l'appareil photo) pour le libérer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Thank you! If you're like me, the way you push the memory card registers as "in," not "down," but I got it out!
