Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S3100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S3100, Démontage du Nikon Coolpix S3100: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S3100, Démontage du Nikon Coolpix S3100: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S3100, Démontage du Nikon Coolpix S3100: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les vis de 8 à 2,46 mm des deux côtés et du bas de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Retirez les 2 vis du côté gauche. (Image 1)
    • Retirez les 4 vis du bas. (image 2)
    • Retirez 2 vis du côté droit. (image 3)
  2. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S3100: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S3100: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle noir en tirant vers le haut avec le pouce gauche. Tenez le couvercle argenté avec le pouce droit.
    • Retirez le couvercle argenté en soulevant avec le pouce gauche. Tenez l'appareil photo avec le pouce droit.
    • Une fois que la carte de circuit imprimé interne est exposée, les bornes de fil rouge et bleu en haut au centre peuvent fournir un choc désagréable du condensateur flash chargé (boîte d'argent à gauche des bornes). FAITES ATTENTION!
  3. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S3100: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S3100: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les vis de 2 à 2,10 mm à l'avant de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Retirez les deux vis.
    • Tirez doucement vers le haut pour détacher le cadre. (image 2)
  4. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S3100, Ecran LCD: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les vis de 2 à 2,10 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S3100: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement le panneau orange vers la droite.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S3100: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran en tenant les deux coins.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S3100: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez doucement vers la gauche pour libérer du connecteur ZIF.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jorge
Membre depuis le 03/11/15
1 170 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-4, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G4
2 membres
13 tutoriels rédigés
4 commentaires
No mention of getting an electric shock while removing the case.Bit of a tingle anyway.I held the camera in a plastic bag after that.
Sindento 1 - Réponse
This will probably not be replied to, but is there any reliable way to discharge the flash capacitor? Got shocked once, but I thought it was already discharged lol.
Anirban Bhattacharyya - Réponse
Connect a 1k ohm resister between the black and red wire from the capacitor. Give it a few moments to discharge through the resistor. Don't discharge the capacitor without a resistor as you run a good chance of destroying the electronics. Wear your latex gloves too.
gary.grant - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 41
Total : 2,424
