Aller au contenu principal
Démontage du Nikon Coolpix S3100
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du Nikon Coolpix S3100, Démontage du Nikon Coolpix S3100: étape 1, image 1 de 3 Démontage du Nikon Coolpix S3100, Démontage du Nikon Coolpix S3100: étape 1, image 2 de 3 Démontage du Nikon Coolpix S3100, Démontage du Nikon Coolpix S3100: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les vis de 8 à 2,46 mm des deux côtés et du bas de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Retirez les 2 vis du côté gauche. (Image 1)
    • Retirez les 4 vis du bas. (image 2)
    • Retirez 2 vis du côté droit. (image 3)
  2. Démontage du Nikon Coolpix S3100: étape 2, image 1 de 2 Démontage du Nikon Coolpix S3100: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle noir en tirant vers le haut avec le pouce gauche. Tenez le couvercle argenté avec le pouce droit.
    • Retirez le couvercle argenté en soulevant avec le pouce gauche. Tenez l'appareil photo avec le pouce droit.
    • Une fois que la carte de circuit imprimé interne est exposée, les bornes de fil rouge et bleu en haut au centre peuvent fournir un choc désagréable du condensateur flash chargé (boîte d'argent à gauche des bornes). FAITES ATTENTION!
  3. Démontage du Nikon Coolpix S3100: étape 3, image 1 de 2 Démontage du Nikon Coolpix S3100: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les vis de 2 à 2,10 mm à l'avant de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Retirez les deux vis.
    • Tirez doucement vers le haut pour détacher le cadre. (image 2)
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jorge
Membre depuis le 03/11/15
1 170 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-4, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G4
2 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 48
Total : 2,060
