Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix S33
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix S33, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix S33, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la batterie avant de commencer cette étape pour éviter tout risque de choc électrique.
    • Retirez les quatre vis Torx T5 de l'extérieur de la caméra.
    • Retirez les trois vis Torx T5 situées au bas de la caméra à côté du compartiment de la batterie.
  2. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix S33: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis situées au-dessus des logos HDMI et USB qui se trouvent à l'intérieur du compartiment de la batterie de l'appareil photo à l'aide d'un tournevis JIS000.
  3. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix S33: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix S33: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement le couvercle arrière de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maria Frias
Membre depuis le 02/18/16
564 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 19
Total : 1,911
