Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S33
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S33, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S33, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la batterie avant de commencer cette étape pour éviter tout risque de choc électrique.
    • Retirez les quatre vis Torx T5 de l'extérieur de la caméra.
    • Retirez les trois vis Torx T5 situées au bas de la caméra à côté du compartiment de la batterie.
  2. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S33: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis situées au-dessus des logos HDMI et USB qui se trouvent à l'intérieur du compartiment de la batterie de l'appareil photo à l'aide d'un tournevis JIS000.
  3. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S33: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S33: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement le couvercle arrière de l'appareil photo.
  4. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S33, LCD: étape 4, image 1 de 1
    • Assurez-vous d'avoir suivi les étapes pour retirer le couvercle arrière de votre appareil photo avant de commencer à remplacer l'écran LCD. Ce guide couvrira uniquement le remplacement de l'écran LCD.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez l'écran LCD de son emplacement à l'intérieur de l'appareil photo.
  5. Remplacement du LCD du Nikon Coolpix S33: étape 5, image 1 de 1
    • Avant de retirer l'écran LCD de l'appareil photo, vous devrez déconnecter le connecteur ruban qui relie l'écran à l'appareil photo.
    • Tirez doucement le connecteur ruban hors de sa fente. Vous devriez pouvoir le supprimer sans avoir besoin d'outils.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maria Frias
Membre depuis le 02/18/16
564 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Good evening
the LCD of the COOLPIX S33 is the same as S3300? I broke in S33 of my son but I can not find the parts.
Thank you
Francesco
Buona sera
l'LCD della coolpix S33 è lo stesso della S3300? mi si è rotto nella S33 di mio figlio ma non trovo il ricambio.
Grazie
Francesco
fenchi71 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 26
Total : 1,957
