Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix S33
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix S33, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix S33, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la batterie avant de commencer cette étape pour éviter tout risque de choc électrique.
    • Retirez les quatre vis Torx T5 de l'extérieur de la caméra.
    • Retirez les trois vis Torx T5 situées au bas de la caméra à côté du compartiment de la batterie.
  2. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix S33: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis situées au-dessus des logos HDMI et USB qui se trouvent à l'intérieur du compartiment de la batterie de l'appareil photo à l'aide d'un tournevis JIS000.
  3. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix S33: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix S33: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement le couvercle arrière de l'appareil photo.
  4. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix S33, LCD: étape 4, image 1 de 1
    • Assurez-vous d'avoir suivi les étapes pour retirer le couvercle arrière de votre appareil photo avant de commencer à remplacer l'écran LCD. Ce guide couvrira uniquement le remplacement de l'écran LCD.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez l'écran LCD de son emplacement à l'intérieur de l'appareil photo.
  5. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix S33: étape 5, image 1 de 1
    • Avant de retirer l'écran LCD de l'appareil photo, vous devrez déconnecter le connecteur ruban qui relie l'écran à l'appareil photo.
    • Tirez doucement le connecteur ruban hors de sa fente. Vous devriez pouvoir le supprimer sans avoir besoin d'outils.
  6. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix S33, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix S33, Haut-parleur: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les vis. Soulevez doucement le support LCD à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  7. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix S33: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix S33: étape 7, image 2 de 2
    • Après avoir retiré le support LCD, vous pouvez commencer le processus de retrait du haut-parleur de l'appareil photo.
    • Retirez la vis Phillips 15 '' à l'aide d'un tournevis PH # 00.
    • Soulevez doucement le volet vert pour accéder au port du haut-parleur.
  8. Remplacement du haut-parleur du Nikon Coolpix S33: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez doucement le haut-parleur à l'aide des fils vert et blanc.
    • Déconnectez ces fils de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maria Frias
Membre depuis le 02/18/16
564 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 592
