Introduction
En cas de problème avec le flash de l'appareil photo, il se peut que l'éclairage de l'appareil photo doive être remplacé. Si vous n'êtes pas sûr de devoir remplacer l'éclairage de l'appareil photo, consultez d'abord notre page de dépannage du flash de l'appareil photo.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie pour l'ouvrir avec un doigt ou un pouce et relâchez-le pour que le couvercle s'ouvre.
Retirez quatre vis Phillips # 000 de 2 mm.
Retirez deux vis Phillips n ° 000 noires de 3 mm.
Retirez une vis Phillips # 000 de 4 mm.
Retirez deux vis cruciformes n ° 000 argentées de 3 mm.
Retirez la seule vis Phillips # 000 de 3 mm à l'arrière de la caméra.
Retirez la vis noire de 3 mm du haut de la lumière de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
