Introduction
Un peu d'échappatoire peut entraîner un écran brisé au-delà de l'utilisation, en particulier avec un appareil aussi fragile. Ou peut-être que l'écran a des dommages internes qui l'ont rendu insensible au toucher. Quoi qu'il en soit, ce guide vous aidera à remplacer l'écran avec un ajustement minimal des autres pièces.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie pour l'ouvrir avec un doigt ou un pouce et relâchez-le pour que le couvercle s'ouvre.
Retirez quatre vis Phillips # 000 de 2 mm.
Retirez deux vis Phillips n ° 000 noires de 3 mm.
Retirez une vis Phillips # 000 de 4 mm.
Retirez deux vis cruciformes n ° 000 argentées de 3 mm.
Retirez la seule vis Phillips # 000 de 3 mm à l'arrière de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
