Aller au contenu principal
Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S4100
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S4100, Boitier externe: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S4100, Boitier externe: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S4100, Boitier externe: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000, retirez les 8 vis (3,30 mm) visibles sur la partie externe de la caméra.
    • Il y en a 2 de chaque côté et 4 en bas.
  2. Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S4100: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier noir à l'arrière de l'appareil photo qui entoure l'écran LCD.
  3. Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S4100: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme n ° 000, retirez la vis interne de 1,90 mm située juste au-dessus du support de longe.
  4. Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S4100: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S4100: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S4100: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier de la coque avant.
    • Si vous trouvez cela difficile, utilisez un outil indiscret pour aider à retirer doucement le boîtier.
  5. Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S4100: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme Philips n ° 000, retirez la vis de 3,30 mm située sur le côté de la caméra près du support de cordon.
  6. Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S4100: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S4100: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis cruciforme Philips n ° 000, retirez 2 vis supplémentaires de 3,30 mm maintenant le support de longe en place.
  7. Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S4100: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S4100: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S4100: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le support de lanière et le boîtier de la coque latérale de la caméra.
  8. Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S4100: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme # 000, retirez la vis de 3,30 mm fixant le boîtier supérieur de la coque.
  9. Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S4100: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis cruciforme n ° 000, retirez la vis de 3,40 mm située à l'avant de la caméra dans le coin supérieur près de la lumière LED.
  10. Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S4100: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier latéral restant.
  11. Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S4100: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier supérieur de la coque.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Willis
Membre depuis le 09/22/15
586 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G2
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 938
