Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si la capacité de zoom de votre appareil photo est cassée ou bloquée, vous devrez peut-être remplacer la partie de l'objectif. Sinon, si l'objectif de votre appareil photo est endommagé, vous devrez peut-être remplacer l'objectif.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000, retirez les 8 vis (3,30 mm) visibles sur la partie externe de la caméra.
Il y en a 2 de chaque côté et 4 en bas.
À l'aide du tournevis cruciforme n ° 000, retirez la vis de 3,40 mm située près des boutons fonctionnels.
À l'aide d'une pince à épiler de précision, retirez délicatement le câble ruban reliant l'écran LCD au bas de la carte mère.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000, retirez les 7 vis cruciformes d'une longueur de 3,4 mm du support métallique de la caméra LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
My screws too stripped. But I thought this would be easy as the discription. Fix your jammed lens!. I haven't fully investigated my ipod touch 5th generation. Which battery needs to be removed to see the flipped side, it looks dirty near the board. Maybe I read wrong… but anyways. That's the best I done…. I just panic. Will try again when I get a screw driver. Or get a magic flash card. That's some folk lore I will try.
