Introduction
Ce guide permettra au lecteur de savoir comment démonter le Nikon Coolpix S5300 et accéder à son panneau de boutons.
- Assurez-vous d'être doux lors du retrait des câbles plats.
- Assurez-vous de garder une trace de toutes vos vis.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil photo et localisez le compartiment de la batterie.
Faites glisser le compartiment ouvert en suivant le sens de la flèche.
Retirez les quatre vis de 0,1 mm du bas de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme
À l'aide du même tournevis, retirez les 2 vis sur le côté de la caméra.
Retirez les 2 vis de l'autre côté de la caméra.
Retirez les 2 vis de la plaque d'argent
Soulevez doucement l'écran et la plaque argentée des composants internes.
Éloignez délicatement le panneau de boutons de la plaque d'argent.
Pour déconnecter le câble ruban, utilisez la pointe d'un outil d'ouverture en plastique ou votre ongle pour relever le petit rabat de retenue.
Retirez en toute sécurité le câble ruban, puis retirez le panneau de boutons.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
