Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix S630
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix S630, Compartiment à piles: étape 1, image 1 de 1
    • Le compartiment de la batterie est situé au bas de l'appareil photo.
    • Placez votre pouce sur le couvercle de la batterie.
    • Faites glisser la porte loin de la caméra dans la direction vers laquelle pointe la flèche.
  2. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix S630, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser la languette jaune vers l'arrière de l'appareil photo.
    • La batterie devrait sortir.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix S630, Carte mémoire: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez sur la carte mémoire dans l'appareil photo.
    • La carte mémoire devrait sortir.
    • Retirez la carte mémoire.
  4. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix S630, Retrait du capot arrière: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix S630, Retrait du capot arrière: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix S630, Retrait du capot arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis Phillips 3,5 mm du côté avec la prise AV.
    • Dévissez la vis cruciforme de 3,5 mm du côté opposé de la caméra.
    • Dévissez les six vis Phillips 3,5 mm du bas de la caméra.
  5. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix S630: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement le boîtier arrière de la caméra.
    • Faites attention lorsque vous retirez le boîtier arrière car il y a un ruban qui relie toujours le boîtier arrière à la carte mère.
  6. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix S630, Détachement du ruban: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix S630, Détachement du ruban: étape 6, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la languette du ruban comme illustré. Soulevez doucement la languette.
    • Tirez doucement le ruban de la carte mère avec une pince à épiler.
    • Avec le ruban déconnecté, le boîtier arrière doit maintenant être détaché du reste de la caméra.
  7. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix S630, Boitier avant: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez un petit rabat rectangulaire au-dessus du couvercle du couvercle de la batterie.
    • Poussez le petit rabat rectangulaire dans le trou.
  8. Remplacement du boitier avant du Nikon Coolpix S630: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites doucement levier pour ouvrir le capot avant. Retirez délicatement le capot avant.
    • Assurez-vous de maintenir l'appareil photo vers le bas lorsque vous retirez le capot avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aulivia Bounchaleun
Membre depuis le 04/19/13
10 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-56, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-56, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G56
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 12
Total : 379
