Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mémoire du Nikon Coolpix S6500
  1. Remplacement de la carte mémoire du Nikon Coolpix S6500, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mémoire du Nikon Coolpix S6500, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle du compartiment à piles en gardant l'écran d'affichage dans votre direction. Appliquez une pression sur la porte et appuyez dessus et faites-la glisser vers l'avant.
  2. Remplacement de la carte mémoire du Nikon Coolpix S6500: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mémoire du Nikon Coolpix S6500: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en poussant le volet orange vers le bas. Remplacez la pile par la neuve.
  3. Remplacement de la carte mémoire du Nikon Coolpix S6500, Carte mémoire: étape 3, image 1 de 1
    • La carte mémoire est au même endroit que la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 470
