Aller au contenu principal
Remplacement du cadre central du Nikon Coolpix S6800
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du cadre central du Nikon Coolpix S6800, Cadre central: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez la caméra et repérez les deux vis noires.
    • À l'aide du tournevis Phillips n ° 00, retirez chaque vis.
  2. Remplacement du cadre central du Nikon Coolpix S6800: étape 2, image 1 de 1
    • Faites pivoter la caméra vers la gauche et retirez les deux vis cruciformes noires n ° 00.
  3. Remplacement du cadre central du Nikon Coolpix S6800: étape 3, image 1 de 1
    • Faites pivoter la caméra vers la droite et retirez les deux vis cruciformes n ° 00 noires.
    • La dernière vis que vous retirez se bloquera lorsque le couvercle essaiera de se détacher. Essayez de maintenir le couvercle en place pour permettre à la vis de tomber. Une fois les vis retirées, veillez à ne pas perdre les vis pour le remontage.
  4. Remplacement du cadre central du Nikon Coolpix S6800: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la plaque arrière du corps de l'appareil photo.
    • Toutes les vis externes sont noires avec des têtes arrondies.
  5. Remplacement du cadre central du Nikon Coolpix S6800: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Philips n ° 00, retirez les deux vis qui maintiennent le clavier.
  6. Remplacement du cadre central du Nikon Coolpix S6800: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du cadre central du Nikon Coolpix S6800: étape 6, image 2 de 2
    • Éloignez le clavier de la caméra
    • Soyez prudent avec le ruban électrique. Ne le pliez pas et ne tirez pas dessus. Éloignez-le doucement de l'appareil photo.
  7. Remplacement du cadre central du Nikon Coolpix S6800: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du cadre central du Nikon Coolpix S6800: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez doucement l'écran du boîtier de l'appareil photo.
    • Pliez l'écran loin de l'appareil photo
    • Soyez prudent avec l'affichage. N'appuyez pas dessus et ne le laissez pas tomber.
  8. Remplacement du cadre central du Nikon Coolpix S6800: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du cadre central du Nikon Coolpix S6800: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les vis visibles du châssis central.
    • Il y a une vis sous le carré de mousse qui doit également être retirée.
    • La vis qui retient la boucle argentée du bracelet sur le côté de la caméra doit également être retirée.
    • Soulevez doucement le châssis central pour le sortir de l'appareil.
    • Faites attention en éloignant le châssis central des rubans, ne le forcez pas, faites doucement glisser la plaque loin des rubans.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
sam ford
Membre depuis le 03/30/15
518 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G2
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 15
Total : 762
