Aller au contenu principal
Remplacement des boutons de navigation du Nikon Coolpix S7000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de navigation du Nikon Coolpix S7000, Boutons navigation: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez la caméra de sorte que le côté inférieur soit face à vous. Localisez les deux vis à tête Phillips de 40 mm dessus.
    • À l'aide d'un tournevis Philips # J000, retirez soigneusement chaque vis.
  2. Remplacement des boutons de navigation du Nikon Coolpix S7000: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez la caméra sur son côté droit.
    • Repérez la seule vis à tête Phillips de 40 mm et retirez-la.
  3. Remplacement des boutons de navigation du Nikon Coolpix S7000: étape 3, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil photo de sorte que le côté gauche soit face à vous.
    • Localisez et retirez les deux vis à tête Phillips de 40 mm.
  4. Remplacement des boutons de navigation du Nikon Coolpix S7000: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le cadre arrière de la caméra.
  5. Remplacement des boutons de navigation du Nikon Coolpix S7000: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez les deux vis à tête Phillips de 20 mm sur le clavier.
    • Retirez les vis tout en vous assurant que le clavier ne tombe pas par la suite.
  6. Remplacement des boutons de navigation du Nikon Coolpix S7000: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons de navigation du Nikon Coolpix S7000: étape 6, image 2 de 2
    • En utilisant uniquement vos doigts, éloignez doucement le clavier de l'appareil photo.
    • Faites attention avec le ruban reliant le clavier et la caméra. Ne tirez pas dessus, ne le pliez pas et n'endommagez pas le ruban.
  7. Remplacement des boutons de navigation du Nikon Coolpix S7000: étape 7, image 1 de 1
    • Retournez soigneusement l'écran LCD dans la même direction que le clavier.
    • Veillez à ne pas endommager le ruban reliant l'écran à la caméra.
  8. Remplacement des boutons de navigation du Nikon Coolpix S7000: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des boutons de navigation du Nikon Coolpix S7000: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez la vis à tête Phillips de 30 mm dans le coin supérieur gauche de la plaque médiane et retirez-la.
    • Il y a deux vis à tête Phillips de 30 mm sur la face inférieure du châssis central. Localisez-les et dévissez-les.
    • Il y a deux autres vis à tête Phillips de 30 mm cachées sur le côté droit du châssis central. Localisez-les et retirez-les soigneusement.
    • Les rubans sont à proximité des vis cachées. Veillez à ne pas les pousser de quelque manière que ce soit.
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, soulevez doucement le châssis central pour révéler le circuit.
  9. Remplacement des boutons de navigation du Nikon Coolpix S7000: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des boutons de navigation du Nikon Coolpix S7000: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des boutons de navigation du Nikon Coolpix S7000: étape 9, image 3 de 3
    • Si vous ne l'avez pas déjà fait, avec vos ongles, retournez doucement les languettes se connectant au ruban du pavé de boutons.
    • N'utilisez pas d'objets métalliques pour cela. Les ongles suffiront. Faites glisser l'ongle sous la languette pour le soulever. Vous devrez peut-être le soulever complètement pour soulever la languette.
  10. Remplacement des boutons de navigation du Nikon Coolpix S7000: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez le connecteur ZIF pour libérer le câble ruban.
    • Ne forcez pas sur le ruban, sinon il se cassera.
    • Le ruban peut se plier un peu en raison de sa flexibilité, mais vous ne devez en aucun cas le plier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shannon Beane
Membre depuis le 01/10/17
324 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G3, Lacy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Didn't show navigation button replacement? I believe two of the screws (I forget which) from Steps 1-3 are different lengths.
Steve Brown - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 19
Total : 874
