Aller au contenu principal
Remplacement du panneau arrière / écran tactile du Nikon Coolpix S800c
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau arrière / écran tactile du Nikon Coolpix S800c, Panneau arrière / écran tactile: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière / écran tactile du Nikon Coolpix S800c, Panneau arrière / écran tactile: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis de la face inférieure de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 (qui se trouve dans le kit d'outils iFixit).
  2. Remplacement du panneau arrière / écran tactile du Nikon Coolpix S800c: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du panneau arrière / écran tactile du Nikon Coolpix S800c: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil en plastique, faites levier pour ouvrir le panneau arrière de la caméra. Veillez à ne pas appliquer trop de force et à ne pas endommager l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ilyasah Muhammad
Membre depuis le 01/30/18
234 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S2-G6, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Many steps missing!! There are TWO more screws than the guide tells you about. Plus there’s no mention that after you finally get the camera split, you can’t just tug it apart—the motherboard is attached to the LCD. This guide is about worse than none at all!!
Brian Capouch - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 12
Total : 424
