Introduction
Le lecteur apprendra comment remplacer le panneau arrière / l'écran tactile du Nikon Coolpix S800c. Cela peut être nécessaire en raison de dommages corporels ou d'un écran qui fonctionne mal qui peut être un écran défectueux ou fissuré.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les 4 vis de la face inférieure de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 (qui se trouve dans le kit d'outils iFixit).
À l'aide d'un outil en plastique, faites levier pour ouvrir le panneau arrière de la caméra. Veillez à ne pas appliquer trop de force et à ne pas endommager l'appareil photo.
This doesn’t work!!! I have two S800C cameras, and #1 there are FIVE SCREWS instead of four; one is on the lens side of the case. But once those five screws are out, the LCD will still not separate from the main body. Something in the vicinity of the shutter button is holding the two together. Both cameras are the same in that respect, and because I fear damaging *both* the body and the screen if I try to force it, I’m stuck tight wishing someone could clue me in as to what perhaps simple thing is left out of these instructions.
The same issue exists with every single guide in this series—the camera WON’T COME APART with the steps shown.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Many steps missing!! There are TWO more screws than the guide tells you about. Plus there’s no mention that after you finally get the camera split, you can’t just tug it apart—the motherboard is attached to the LCD. This guide is about worse than none at all!!
