Aller au contenu principal
Remplacement du logement du flash du Nikon Coolpix S9700
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du logement du flash du Nikon Coolpix S9700, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du logement du flash du Nikon Coolpix S9700, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton ON / OFF pour éteindre le S9700.
    • Le non-respect de cette consigne peut endommager le S9700 ou provoquer un choc électrique.
  2. Remplacement du logement du flash du Nikon Coolpix S9700: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du logement du flash du Nikon Coolpix S9700: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du logement du flash du Nikon Coolpix S9700: étape 2, image 3 de 3
    • Placez le S9700 à l'envers
    • Placez votre doigt sur le couvercle du compartiment à piles et poussez doucement vers l'avant du S9700.
    • Le couvercle s'ouvrira tout seul.
  3. Remplacement du logement du flash du Nikon Coolpix S9700: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du logement du flash du Nikon Coolpix S9700: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du logement du flash du Nikon Coolpix S9700: étape 3, image 3 de 3
    • Poussez la languette jaune à l'intérieur du compartiment à piles dans le sens de la flèche. Cela permettra à la batterie de jaillir.
  4. Remplacement du logement du flash du Nikon Coolpix S9700: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du logement du flash du Nikon Coolpix S9700: étape 4, image 2 de 2
    • Prenez la batterie et retirez-la.
  5. Remplacement du logement du flash du Nikon Coolpix S9700, Logement du flash: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du logement du flash du Nikon Coolpix S9700, Logement du flash: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du logement du flash du Nikon Coolpix S9700, Logement du flash: étape 5, image 3 de 3
    • Placez votre ongle ou un outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le boîtier de l'appareil photo et le boîtier du flash.
    • Faites délicatement levier sur le boîtier du flash. Il apparaîtra automatiquement.
  6. Remplacement du logement du flash du Nikon Coolpix S9700: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du logement du flash du Nikon Coolpix S9700: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du logement du flash du Nikon Coolpix S9700: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis J000 de 4 mm positionnées au bas du boîtier du flash.
    • Le boîtier sera désormais suspendu uniquement par le ruban fournissant l'alimentation.
  7. Remplacement du logement du flash du Nikon Coolpix S9700: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du logement du flash du Nikon Coolpix S9700: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du logement du flash du Nikon Coolpix S9700: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide de vos doigts ou de l'outil d'ouverture en plastique, retirez la moitié arrière de la moitié avant du boîtier du flash. La moitié avant restera.
    • Une force soudaine ou importante peut couper l'alimentation du flash.
  8. Remplacement du logement du flash du Nikon Coolpix S9700: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du logement du flash du Nikon Coolpix S9700: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du logement du flash du Nikon Coolpix S9700: étape 8, image 3 de 3
    • Placez un outil d'ouverture en plastique sur la lentille transparente du flash.
    • Appuyez doucement sur l'objectif pour retirer la moitié avant du boîtier du flash.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matt Staubus
Membre depuis le 10/05/16
849 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G5
4 membres
10 tutoriels rédigés
4 commentaires
I dropped my coopix and cannot get it back in. Is there a way to replace the flash?
Charles Cezeaux - Réponse
Dropped my Nikon Coolpix S9700 and broke the flash. It will not go back inside camera. Can it be replaced or repaired?
Does anyone know if it can be replaced or repaired?
I have done this to my camera. Cannot find replacement for flash. Can i use the camera as is?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 15
Total : 1,020
