Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement écran Nikon D5000
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement écran Nikon D5000, Écran LCD: étape 1, image 1 de 3 Changement écran Nikon D5000, Écran LCD: étape 1, image 2 de 3 Changement écran Nikon D5000, Écran LCD: étape 1, image 3 de 3
      • Le cache de la batterie a été retiré sur ces photos, mais cette étape n'est pas nécessaire.
      • Dépliez l'écran. Il y a quatre vis cruciformes n°00 qui fixent le boîtier en plastique noir.
      • Les vis sont placées de manière symétrique : une sur le côté gauche, une sur le côté droit et deux sur la partie inférieure (de chaque côté de la charnière).
      • Détail d'une vis latérale de 2x2,5 mm.
      • Détail des deux vis inférieures de 3x4 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement écran Nikon D5000: étape 2, image 1 de 3 Changement écran Nikon D5000: étape 2, image 2 de 3 Changement écran Nikon D5000: étape 2, image 3 de 3
      • La coque arrière est fixée par quatre clips.
      • Avec des outils pour ouvrir, déclipsez la coque arrière. Commencez par le bas du boîtier, près de la charnière.
      • La languette de verrouillage et son ressort (en haut de l'écran, marqués en rouge) ne sont pas fixés et peuvent tomber. Gardez l'écran à l'horizontale lors du retrait de la coque.
      • Remettez en place la languette et le ressort au moment du remontage, si vous les avez retirés.
      Demander à FixBot
    3. Changement écran Nikon D5000: étape 3, image 1 de 1
      • Tirez vers le haut pour retirer le panneau avant.
      • Cela donne accès à la fois à l'écran et au dessous du protège-écran, ce qui permet de nettoyer l'un, l'autre ou les deux.
      Demander à FixBot
    4. Changement écran Nikon D5000: étape 4, image 1 de 3 Changement écran Nikon D5000: étape 4, image 2 de 3 Changement écran Nikon D5000: étape 4, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Faites glisser l'ensemble écran vers l'avant et retirez-le du support de charnière.
      • Avec une spatule (spudger), un outil pour ouvrir ou un ongle, déclipsez l'attache sur la large nappe.
      • À l'aide d'une pincette, faites glisser la partie marron foncé du connecteur vers le bas. Cela permettra de détacher la nappe inférieure.
      • Faites glisser les deux nappes hors de leurs connecteurs.
      Demander à FixBot
    5. Changement écran Nikon D5000, Faire levier sur le circuit imprimé: étape 5, image 1 de 1
      • Faites levier sur le circuit imprimé pour le décoller de l'adhésif situé à l'arrière de l'écran. Utilisez une spatule (spudger) ou un outil pour ouvrir.
      • Le châssis métallique est désormais libre. Pour cette étape, vous pouvez le basculer vers le haut pour qu'il ne vous gêne pas.
      • Le circuit imprimé est flexible, mais faites attention à ne pas le plier de manière permanente ou à ne pas le casser !
      Demander à FixBot
    6. Changement écran Nikon D5000, Retirer l'écran LCD: étape 6, image 1 de 1
      • Retirez l'écran LCD.
      • Si l'adhésif rend le retrait du circuit imprimé trop difficile, essayez de chauffer légèrement l'écran. Veillez à ne pas laisser le circuit imprimé ou l'écran surchauffer.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Jacob Rardin
Membre depuis le 04/14/14
1 472 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-28, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S13G28
4 membres
72 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
Great guide. Very thorough and the images were most helpful. Worked for me! THANKS.
Ronald Schnaar - Réponse Partager
When I open my D5000 i found out that the Blue and Orange wire on the board was disconnected and had no Idea where it goes (until i saw in the picture then I figured it out). But Overall I managed to assesmble the LCD and was feeling great. Although everytime I change the LCD view upsidedown, it doesnt respond to it unlike putting the view left or right (that works..i wonder why?). Thanks for the guide
http://i.imgur.com/eohsKCp.jpg
http://i.imgur.com/EiC5UI7.jpg
luqmanhakim62 - Réponse Partager
Hi, I also have the blue wire disconnected. Despite this, my screen appears fully functional. Anyone knows what this wire is supposed to do..?
Thanks, the guide is perfect!
Daniele Trimarchi - Réponse Partager
Menu buttons are not working or all buttons. I can take pictures,LV button is not working. How can I repair? Thank you very much!!!
Duang Bouphasavanh - Réponse Partager
the pin lock to the wide ribbon cable is brittle already, is there another way to reattach the cable?
Fer Basbas - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 250
Total : 21,382
