Aller au contenu principal
Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF
Ce dont vous avez besoin
  1. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Remove the bottom cover: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the three screw in red
    • Remove the three long screw in orange
    • Remove the screw in yellow
    • Use a little of WD40 if the screw is blocked
  2. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Remove the back cover: étape 2, image 1 de 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Remove the back cover: étape 2, image 2 de 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Remove the back cover: étape 2, image 3 de 3
    • Remove the 4 screw in green
    • Remove the 2 screw in yellow
  3. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF: étape 3, image 1 de 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF: étape 3, image 2 de 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF: étape 3, image 3 de 3
    • Slacken the grip side of the cover first
    • Remove the cover wholly.
    • Be carefull with the two flex cables
  4. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF: étape 4, image 1 de 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF: étape 4, image 2 de 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF: étape 4, image 3 de 3
    • Disconnect the FPC of the back cover
    • Toggle up the black plate to free the flex cable
    • Remove the grip cover by rotating
  5. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect all the cables - part 1/3: étape 5, image 1 de 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect all the cables - part 1/3: étape 5, image 2 de 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect all the cables - part 1/3: étape 5, image 3 de 3
    • Toggle up the black plate and disconnect the flex cable
    • Toggle up the white plate and disconnect the flex cable
    • Push up the right slide of the connector to free it
  6. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect all the cables - part 2/3: étape 6, image 1 de 1
    • Push up the bottom of the connector to free it
  7. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Detach the protection plate: étape 7, image 1 de 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Detach the protection plate: étape 7, image 2 de 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Detach the protection plate: étape 7, image 3 de 3
    • Remove the six screws to free the protection plate
    • Disconnect the white cables
    • Disconnect the microphone Cable
  8. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect all cables - Part 3/3: étape 8, image 1 de 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect all cables - Part 3/3: étape 8, image 2 de 3 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect all cables - Part 3/3: étape 8, image 3 de 3
    • Disconnect the speaker cable
    • Remove the two screws to free the PCB
    • Toggle th PCB from Left to Right
  9. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Disconnect the cable on the bottom of the PCB: étape 9, image 1 de 1
    • Disconnect the black cables
  10. Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Free the IF/SB PCB: étape 10, image 1 de 2 Nikon D90 Remplacement de la carte SB/IF, Free the IF/SB PCB: étape 10, image 2 de 2
    • Push the IF/SB PCB
    • Unsolder the 3 Wires ( Red, Black, Orange )
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
JOLY
Membre depuis le 03/06/16
182 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Nexurium - Bastien JOLY Membre de l'équipe Nexurium - Bastien JOLY
Business
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 35
Total : 2,242
