Aller au contenu principal
Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement, Power Cable: étape 1, image 1 de 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement, Power Cable: étape 1, image 2 de 2
    • Unscrew the eight 6mm #1 Phillips head screws off the bottom panel.
    • Lift lower panel up while passing the power cord through the opening.
  2. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Loosen two 6mm #1 Phillips head and remove clamp holding power cable.
  3. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement: étape 3, image 1 de 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Pull the power cable out exposing the two crimped ends.
    • Using a wire stripper/crimping tool, uncrimp wires.
    • Wiring connectors are sealed together making them difficult to disconnect. Cutting and rewiring should be considered.
CJ Berg
Membre depuis le 11/05/18
444 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Gulbrandsen Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S5-G4, Gulbrandsen Fall 2018
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G4
3 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 14
Total : 451
