Aller au contenu principal
Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement, Valve Tubes: étape 1, image 1 de 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement, Valve Tubes: étape 1, image 2 de 2
    • Remove the eight 6 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the bottom cover.
  2. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the three 6 mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the plastic cover.
  3. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Detach the valve tubes from the valve by squeezing the pins and pulling them away from the valve.
  4. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Valve Tubes Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Detach the valve tubes from the device by pinching the pins and sliding the valve tubes off.
Naser Aldousari
Membre depuis le 10/10/17
310 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G69
4 membres
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 14
Total : 891
