Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur de carte de jeu du Nintendo 3DS 2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur de carte de jeu du Nintendo 3DS 2015, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis à tête Phillips #0 de 3 mm le long du bord supérieur de l'appareil.
    • Les vis sur le panneau arrière se dénudent facilement. Allez-y doucement et appuyez fermement.
    • Les vis sur le panneau arrière sont maintenues par des rondelles de blocage, de sorte qu'elles ne sortent pas du panneau arrière.
  2. Remplacement du lecteur de carte de jeu du Nintendo 3DS 2015: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte de jeu du Nintendo 3DS 2015: étape 2, image 2 de 2
    • Tirez les languettes du coin supérieur de la plaque avant vers l'extérieur et vers vous.
    • Tirez la façade vers le haut et hors des fentes au bas de l'appareil.
    • Mettez de côté la façade arrière.
  3. Remplacement du lecteur de carte de jeu du Nintendo 3DS 2015: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte de jeu du Nintendo 3DS 2015: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte de jeu du Nintendo 3DS 2015: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche en haut de la batterie.
    • Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement du lecteur de carte de jeu du Nintendo 3DS 2015, Lecteur de carte SD: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis Y0 de 3 mm le long de la droite et du bas du lecteur de carte SD.
    • Le bas du lecteur de carte SD doit sortir légèrement après avoir retiré les vis.
  5. Remplacement du lecteur de carte de jeu du Nintendo 3DS 2015: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement le lecteur de carte SD du bord avec deux trous pour libérer la languette en haut du lecteur de carte SD.
    • Ne retirez pas encore complètement la carte SD de l'appareil. Il y a un câble plat connecté sous le lecteur de carte SD.
    • Réorientez l'appareil de sorte que la prise d'alimentation soit face à vous.
  6. Remplacement du lecteur de carte de jeu du Nintendo 3DS 2015: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte de jeu du Nintendo 3DS 2015: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le lecteur de carte SD.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le câble plat de la carte SD de la prise de la carte mère.
    • Retirez le lecteur de carte SD du boîtier inférieur.
  7. Remplacement du lecteur de carte de jeu du Nintendo 3DS 2015, Boitier inférieur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte de jeu du Nintendo 3DS 2015, Boitier inférieur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte de jeu du Nintendo 3DS 2015, Boitier inférieur: étape 7, image 3 de 3
    • Réorientez l'appareil de manière à ce que la fente de jeu vous fasse maintenant face.
    • Retirez les deux pare-chocs en caoutchouc sur le dessus de l'appareil à l'aide d'une pince à épiler.
    • Dévissez les sept vis cruciformes #00 de 6 mm situées en haut et en bas de la 3DS.
  8. Remplacement du lecteur de carte de jeu du Nintendo 3DS 2015: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte de jeu du Nintendo 3DS 2015: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement le bord supérieur du boîtier inférieur sur la 3DS.
    • Ne retirez pas complètement le boîtier inférieur, vous pourriez rompre ces connexions. Il y a des câbles plats qui doivent être déconnectés en premier.
    • Faites levier sur la prise du câble plat sous la gâchette droite à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Faites levier sur la prise du câble plat sous le couvercle du récepteur infrarouge à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  9. Remplacement du lecteur de carte de jeu du Nintendo 3DS 2015: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du lecteur de carte de jeu du Nintendo 3DS 2015: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du lecteur de carte de jeu du Nintendo 3DS 2015: étape 9, image 3 de 3
    • Ouvrez l'appareil lentement à partir de son bord supérieur. Veillez à ne pas tirer sur le câble plat connecté près du bord inférieur de l'appareil.
    • Soulever le dernier câble plat attaché au boîtier inférieur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  10. Remplacement du lecteur de carte de jeu du Nintendo 3DS 2015, Lecteur de carte de jeu: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte de jeu du Nintendo 3DS 2015, Lecteur de carte de jeu: étape 10, image 2 de 2
    • Localisez le lecteur de carte de jeu près du coin inférieur droit de la carte mère.
    • Dévissez les quatre vis Phillips #00 de 3 mm le long du bord du lecteur de carte de jeu.
    • Soulevez le loquet noir du connecteur ZIF le long du côté droit du lecteur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
  11. Remplacement du lecteur de carte de jeu du Nintendo 3DS 2015: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du lecteur de carte de jeu du Nintendo 3DS 2015: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez la nappe de sa prise, juste à gauche du joystick, à l'aide du côté plat d'une spatule.
    • Saisissez le bord droit du lecteur de carte de jeu et soulevez-le hors de l'appareil, en veillant à ce que les câbles plats ne s'accrochent pas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tyler Starr
Membre depuis le 10/06/16
1 639 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 membres
35 tutoriels rédigés
3 commentaires
Where can I find this replacement Part?
Sean Taylor - Réponse
Hello! Unfortunately replacement parts for this particular model are difficult to find. There seems to be some replacement parts for the XL; however, I don't think that they are the compatible with the regular 3ds. Additionally, slot replacements are sold widely; however, it would require difficult smd rework. Your best bet is to find a New 3ds 2015 that is being sold for parts on ebay that has a working gamecard reader and use that as a replacement.
Tyler Starr -
Does anyone know a replacement part link for this? I don't have the money for another one.
aiden owens - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 44
30 derniers jours : 129
Total : 5,454
