Introduction
Le remplacement de l'ensemble écran tactile est difficile car il nécessite de retirer la carte mère. Ne prenez pas cette tâche à la légère. Il existe de nombreux câbles plats délicats, alors soyez prudent et allez-y doucement. Le bouton d'accueil est maintenu par l'ensemble écran tactile. Assurez-vous de ne pas perdre cet assemblage.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les deux vis à tête Phillips #0 de 3 mm le long du bord supérieur de l'appareil.
Dévissez les trois vis Y0 de 3 mm le long de la droite et du bas du lecteur de carte SD.
Réorientez l'appareil de manière à ce que la fente de jeu vous fasse maintenant face.
Retirez les deux pare-chocs en caoutchouc sur le dessus de l'appareil à l'aide d'une pince à épiler.
Dévissez les sept vis cruciformes #00 de 6 mm situées en haut et en bas de la 3DS.
Soulevez légèrement le bord supérieur du boîtier inférieur sur la 3DS.
Faites levier sur la prise du câble plat sous la gâchette droite à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Faites levier sur la prise du câble plat sous le couvercle du récepteur infrarouge à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Localisez l'ensemble joystick près du coin supérieur droit de la carte mère.
Retirez les deux vis cruciformes #00 de 8 mm à l'arrière du joystick.
Utilisez l'extrémité plate du spudger pour retirer le joystick de son boîtier en plastique.
Localisez le lecteur de carte de jeu près du coin inférieur droit de la carte mère.
Dévissez les quatre vis Phillips #00 de 3 mm le long du bord du lecteur de carte de jeu.
Soulevez le loquet noir du connecteur ZIF le long du côté droit du lecteur à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Retirez le câble d'alimentation, indiqué par les fils noir et rouge, en le tirant doucement vers le haut et hors du connecteur.
Retirez délicatement les câbles plats des 4 connecteurs ZIF.
Soulevez la languette de retenue et retirez le grand câble plat sur le côté gauche de la carte mère.
Soulevez la languette de retenue et retirez le grand câble plat sur le dessus de la carte mère derrière le récepteur infrarouge.
Soulevez la languette de retenue et retirez le grand câble plat sur le dessus de la carte mère juste au-dessus du boîtier du joystick.
Faites levier sur la languette juste à gauche du boîtier du joystick jusqu'à ce que le coin droit de l'écran tactile soit libre.
Soulevez doucement le haut de l'écran tactile jusqu'à ce que le milieu supérieur et le côté gauche de l'écran tactile soient libres.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
