Introduction
Retirez la batterie de votre Nintendo 3DS pour la remplacer avec une nouvelle.
Ce dont vous avez besoin
Enlevez les 4 vis cruciformes #00 qui sont présentes sur le haut de la coque.
Tenez le coin supérieur de la coque arrière avec l'autre main pour qu'elle ne revienne pas à sa place.
Tirez la coque vers le haut et éloignez-la afin de la retirer complètement.
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche du boîtier inférieur au-dessus de la batterie.
Soulevez la batterie avec l'outil d'ouverture en plastique.
Saisissez le bord supérieur de la batterie et retirez-la du boîtier inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Where do you buy a new battery from for your nintendo 3ds?
Amazon or eBay are your friend!
Also Nintendo store sells it
Alberto -
Easy as pie. Thanks for writing this guide!
I want to buy a battery to replace the old one, do you have any stablishment in An Salvador where I can buy it?
https://store.nintendo.com/battery-pack-... Here it is for the 3ds and 2ds battery pack from Nintendo.
I have replaced the battery and charger 3x the new batteries make it work but it will not charge
Maybe the problem is the charging port
#00 screwdriver is too big... probably need a #000
thomascroguennec - Réponse
#00 will work - but you must press down firmly and sort of jerk the screw out a few degrees at a time. If you don't press firmly, the screws strip very easily. Using #000 will strip the screws more easily.
Tai -
I used a #0 without any issues and 0 stripped. I used the #0 for all screws internally and externally. The head was sharp and I applied adequate amounts of pressure when loosening the screw.
Ben Kevan -
The correct screwdriver should be a JIS, or you can get a screwdriver specific for the 3DS from other sites for less than $2
Oscar - Réponse
do you have to buy it
deeznuts -
Where would I buy a screwdriver specifically for the 3DS? Also would it work on the DS? I need to replace the battery for my DS.
Caitlin Lumsden -
I used Phillips #000 and it worked like a charm, i need to order a new SD board or do you guys think i should send it. What happened is that it got water damaged and everything works fine when i opened it everything looked fine no signs of water corrosion everything on the 3DS works exept it always give me a message saying the SD card is locked and i know for a fact it isnt locked i already tried using 3 different SD cards and none of them are lock protected and yes they are formatted as well. I need help
Leo Torres - Réponse
there's a switch on the SD card, switch it and it will be unlocked again. it happened to me once too.
Bagel -
david hodson you are incredible. literally all you need to do is heat the screen up and pry it off and you make them take apart the whole thing
melody - Réponse
You've done this?
magykmaster -
I have to ask the same question. If just the glass display is broken, and you're heating it up to remove the glass, is it really necessary to remove everything? Doesn't like like it is necessary
Wade -
I just did it your way and it went fine. didnt even have to remove the battery. This is incredible misstep on the authors part.
patrick -
only take out the screen for a motherboard removal? Are you using the wrong guide or was this guide used for two different repairs?
Reed Deemer -
I used a PH0x50, but it wasn't easy.
John - Réponse
This may be a dumb question but where do I buy the 3DS upper screen?
John - Réponse
eBay... Just do a search for the 3DS Upper screen. $9.49 & it comes with the tools.
Gary Darnell -
The LCD screen I ordered came with all the tools I needed except a pair of tweezers. All in all it was about $14.00 and a little bit of my time.
Gary Darnell - Réponse
Does anyone know where I can find the right bumper button for a 3ds? I can't find it on ebay must of damaged it playing smash bros.
Steven Castro Parrilla - Réponse
Really wish I had read the comments first... How about instead of the warning saying to press down hardly and go slow, you say to use the correct screwdriver size like others mentioned in the comments. I not only stripped multiple screws, even after putting a glove on for more pressure, I bent my screwdriver from pressing down so hard. Granted it's a cheap jeweler's kit screwdriver, but it still would've been nice to not have that problem and be informed of the right size in the first place.
hockeymorgan35 - Réponse
Got my tools one day after ordering, as I live a couple hours away from the supplier, Will post again when i try guide.
nintendokakashi - Réponse
I tried doing this with a #00 Philips but it just didn't turn
Acrobatic Mars01 - Réponse
Hello there, I need some assistance I have done a full housing replacement I have everything working except the 3d slider . The 3D option is always on can someone let me know which flex it is or what I am forgetting . Thanks guys !
Noe Ibarra - Réponse
The 3D light lets you know there is a 3D option available for the current game you’re playing. Usually, it is always on, except when you’re playing a game that doesn’t support 3D. Turning the 3D slider off does not turn off the 3D LED.
Scott D -
I've always been lucky with these four, and at the time it was my first disassembly so I didn't know what stripping a screw was!
FarmYard Gaming - Réponse
These screws don't strip easily, however, the screws at step 4 do.
TheBlueInkling -
