Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la gâchette gauche de la Nintendo 3DS XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la gâchette gauche de la Nintendo 3DS XL, Gâchette gauche: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la carte SD et la cartouche de jeu de l'appareil.
  2. Remplacement de la gâchette gauche de la Nintendo 3DS XL, Retrait de la batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la gâchette gauche de la Nintendo 3DS XL, Retrait de la batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la gâchette gauche de la Nintendo 3DS XL, Retrait de la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis imperdables sur le panneau du couvercle de la batterie avec un tournevis cruciforme #00.
    • Retirez le panneau du couvercle de la batterie.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de la gâchette gauche de la Nintendo 3DS XL: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la gâchette gauche de la Nintendo 3DS XL: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis visibles sur le panneau de la batterie à l'aide du tournevis cruciforme #00.
  4. Remplacement de la gâchette gauche de la Nintendo 3DS XL: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la gâchette gauche de la Nintendo 3DS XL: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la gâchette gauche de la Nintendo 3DS XL: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les cache-vis et retirez les vis.
  5. Remplacement de la gâchette gauche de la Nintendo 3DS XL: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la gâchette gauche de la Nintendo 3DS XL: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la petite vis près du compartiment de la carte de jeu.
  6. Remplacement de la gâchette gauche de la Nintendo 3DS XL: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la gâchette gauche de la Nintendo 3DS XL: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le panneau de la batterie hors de l'appareil.
    • Saisissez le porte-cartouche et tirez vers l'arrière pour le retirer.
    • Veillez à ne pas retirer les rubans de la carte mère.
    • Déconnectez les nappes de la carte mère.
  7. Remplacement de la gâchette gauche de la Nintendo 3DS XL: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la gâchette gauche de la Nintendo 3DS XL: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la gâchette gauche de la Nintendo 3DS XL: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les vis d'assemblage de la gâchette gauche.
    • Retirez le ressort.
    • Notez que le ressort pourrait s'éjecter pendant que vous faites cela.
    • Retirez l'axe de charnière.
  8. Remplacement de la gâchette gauche de la Nintendo 3DS XL: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez la gâchette de l'ensemble de la gâchette.
  9. Remplacement de la gâchette gauche de la Nintendo 3DS XL: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la gâchette gauche de la Nintendo 3DS XL: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide de vos doigts, retirez et remplacez le câble ruban de gâchette gauche.
    • Tirez avec précaution sur le câble ruban afin de ne pas l'endommager et/ou le boîtier.
    • Le câble ruban peut être retiré par d'autres moyens tels que l'utilisation de gants ou d'un chiffon en microfibre si vous préférez.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
35%
Wiwok nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jack Belcher
Membre depuis le 10/26/21
187 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
3 commentaires
No steps on how to install the new bumper?
Alex Tomalty - Réponse
good but i wish there were reinstall instructions
Rowan Webb - Réponse
I think that it's just basically do the steps backwards then you have it fixed.
Ender - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 198
Total : 4,878
