Aller au contenu principal
Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Desserrez les deux vis de 4,2 mm de longueur situées en haut du capot arrière.
    • Les vis ont des rondelles de blocage qui empêchent les vis de tomber du couvercle arrière. Laissez ces rondelles de blocage sur les vis ; il n'est pas nécessaire de retirer les rondelles pour ce guide de réparation.
    Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again!
    justjustintuber - Réponse
    what type screwdriver do i use?!? its so small!!!!
    Matthew - Réponse
    I had success using a #00 Phillips head
    Jake S -
    Can't clip the front of the back cover back in
    Macro Man - Réponse
    I had trouble too, but got past it by slipping the bottom edge into the three indents first then easing the rest of the cover on!
    Issu -
    I found these were actually #00
    Demosthien - Réponse
    The screws in the 1st picture are stripped. What screwdriver head do I use?
    Adric101 - Réponse
  2. Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 2, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil de manière à ce que le couvercle soit orienté vers le haut.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le couvercle en commençant par le coin supérieur droit.
    • Tenez le bord du couvercle pour vous assurer qu'il ne se remet pas en place.
    • Recherchez la petite section sous le compartiment du stylet. Retirez le couvercle à ce stade s'il est toujours attaché.
    • Retirez le couvercle de l'appareil et mettez-le de côté.
    Note that on the lower side (opposite to the hinges), there are small hooking tabs. These require you to lift the top (screw side) off towards you, then the lower area.
    Jordan Kelly - Réponse
  3. Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'ouverture située sur le côté droit de la batterie.
    • Retirez la batterie du boîtier inférieur.
    • Retirez la batterie du boîtier et mettez-la de côté.
    My 👴 grandpa was helping me 🔧 repair my 3ds xl and ⚡️electrocuted himself with the 🔋battery while we was taking it out with a 🔪 knife. 💀 Rip grandpa 😔
    Corban Bennett - Réponse
  4. Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL, Microphone: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL, Microphone: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez les pare-chocs en caoutchouc situés en haut de l'appareil de chaque côté du compartiment de la cartouche de jeu.
  5. Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les six vis de 6,2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 000.
  6. Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 2,3 mm située au-dessus de la fente de la cartouche de jeu avec un tournevis cruciforme #000.
  7. Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 7, image 3 de 3
    • Avec un outil d'ouverture en plastique, soulevez le boîtier inférieur en commençant par le bord inférieur et en travaillant autour du périmètre.
    • Deux câbles plats relient le boîtier au circuit imprimé. Veillez à ne pas tirer trop fort sur le boîtier et à déchirer les câbles plats.
  8. Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les câbles plats situés sous les pare-chocs gauche et droit en soulevant la base des câbles avec un outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez complètement le boîtier inférieur du reste de l'appareil et mettez-le de côté.
  9. Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 9, image 3 de 3
    • Positionnez l'appareil de manière à ce que la fente pour cartouche de jeu soit située en haut.
    • Localisez le microphone dans le coin inférieur gauche.
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez le microphone.
    • Il y aura un ruban qui relie le microphone à la carte mère.
  10. Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du microphone du Nintendo 3DS XL: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide du côté tête plate de la spatule, soulevez délicatement le rabat et retirez le ruban.
    • Le microphone attaché peut maintenant être retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Charlene Donlon
Membre depuis le 04/08/14
10 215 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 membres
44 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hello! Do these instructions apply to the New 3DS XL as well? I followed steps from 1-8, but when I get to step 9, the layout is different and I can’t find the mic. Any help would be greatly appreciated!
Melissa Cardenas - Réponse
please learn to repair the mic of new 3ds xl
andrew.hws - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 102
Total : 10,813
