Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Après avoir retiré le circuit imprimé, l'écran LCD inférieur peut facilement être retiré de la Nintendo DS.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la cartouche de la console.
Utilisez un tournevis cruciforme Philips #00 pour retirer la vis fixant le couvercle de la batterie au boîtier arrière.
Retirez le couvercle de la batterie.
Avec vos mains, soulevez le panneau arrière du boîtier principal.
Séparez l'arrière de l'avant et mettez-le de côté.
If some of your screws spin free but can’t be removed, it maybe that the screw posts have separated from the shell.
This makes separating the back panel more difficult, but it will still work.
The plastic used for the original silver nds may be the most prone to the UV damage that causes the plastic to become brittle.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les quatre vis du circuit imprimé.
Déverrouillez les deux gros câbles plats en déplaçant le clip noir vers le haut.
Tirez délicatement les câbles plats vers le bas et vers l'extérieur avec vos doigts.
Benutze für die nächsten Schritte besser einen Spudger und keine Pinzette,
sonst läufst du Gefahr eines der Kabel oder die Platine selbst zu beschädigen.
Better use a Spudger, not a Tweezer for the next Steps.
That minimize the risk to demolish one of the wires or the mainboard himself.
That’s what i did but it didn’t work
Localisez les deux petits câbles plats, sous le grand câble plat le plus à droite.
Faites glisser les verrous des petits câbles plats sur le côté et retirez les câbles.
Does anyone know where I can get a new connector for the P6 connector? I can only find them for the ds lite
Retirez la mousse arrière de l'écran tactile inférieur pour exposer le câble plat.
Soulevez doucement l'écran hors de la base.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I like it but add a step 12 maybe, to see how to put in a new screen.
Why was this unfinished guide published?
Or was it just mistitled?
"How to 'almost' remove the lower screen"
