Introduction
Le but de ce guide est de vous expliquer comment remplacer l'écran LCD supérieur d'une Nintendo DS. Tous les outils nécessaires pour réparer l'écran peuvent être référencés ou achetés dans la section des outils ci-dessous. Des précautions doivent être prises lors du retrait et du déplacement des câbles plats afin de ne pas les déchirer, les casser ou les endommager. Des précautions doivent également être prises lorsque l'écran est retiré du boîtier pour s'assurer de ne pas déchirer, casser ou endommager les fils noir et rouge reliant les deux circuits imprimés. Les dommages causés à l'un de ces composants peuvent ne pas être réparables et ne seront pas traités dans ce guide, des outils appropriés doivent être utilisés afin d'éviter d'endommager ces composants.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la cartouche de la console.
Utilisez un tournevis cruciforme Philips #00 pour retirer la vis fixant le couvercle de la batterie au boîtier arrière.
Retirez le couvercle de la batterie.
Avec vos mains, soulevez le panneau arrière du boîtier principal.
Séparez l'arrière de l'avant et mettez-le de côté.
If some of your screws spin free but can’t be removed, it maybe that the screw posts have separated from the shell.
This makes separating the back panel more difficult, but it will still work.
The plastic used for the original silver nds may be the most prone to the UV damage that causes the plastic to become brittle.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00, retirez les quatre vis du circuit imprimé.
Déverrouillez les deux gros câbles plats en déplaçant le clip noir vers le haut.
Tirez délicatement les câbles plats vers le bas et vers l'extérieur avec vos doigts.
Benutze für die nächsten Schritte besser einen Spudger und keine Pinzette,
sonst läufst du Gefahr eines der Kabel oder die Platine selbst zu beschädigen.
Better use a Spudger, not a Tweezer for the next Steps.
That minimize the risk to demolish one of the wires or the mainboard himself.
That’s what i did but it didn’t work
Localisez les deux petits câbles plats, sous le grand câble plat le plus à droite.
Faites glisser les verrous des petits câbles plats sur le côté et retirez les câbles.
Does anyone know where I can get a new connector for the P6 connector? I can only find them for the ds lite
Utilisez un tournevis à tête plate, une pincette, un cure-dents ou un outil dentaire pour retirer les caches en caoutchouc de l'écran.
Ensuite, à l'aide d'un tournevis cruciforme #00, retirez les vis en dessous.
Now that the original NDS is getting on in years, it’s possible that these silicone covers have become more fragile. I’ve shredded all 4 silver covers of my original silver nds.
À l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique, écartez les bords du boîtier en plastique au niveau de la jointure.
Séparez le capot supérieur du corps.
À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, retirez la vis qui maintient le couvercle de la charnière en place.
Retirez le couvercle de la charnière et mettez-le de côté.
À l'aide d'un tournevis cruciforme #00, retirez les deux vis qui maintiennent les circuits imprimés des haut-parleurs.
Retirez les deux petits circuits imprimés et mettez de côté.
Déplacez le verrou noir sur les deux grands câbles plats vers le haut avec un outil de levier et tirez doucement sur les deux câbles plats.
Pour le petit câble plat, tirez le verrou vers le bas.
Retirez doucement le petit câble plat du connecteur.
Mettez les deux petits circuits imprimés de côté
À l'aide d'un outil de levier, soulevez doucement l'écran supérieur hors de la coque.
Mettez l'écran supérieur de côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
40 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Unlike the DS Lite and later models, there is no reason to take apart the bottom portion of the original DS in order to remove the top screen. The first ten steps of this guide could be skipped.
Thanks great advice
Can a ds lite screen be used to repair a ds??
Nope, Nintendo engineered the Lite as a refinement of the original. Therefore almost every component is different! Likely to become cheaper to manufacture.
Can a ds lite screen be used to repair a ds one?? Lots of ds lite screens about......
How do we go about repairing it though we only know how to get it out now
I followed the steps, but after getting everything put back together neither screen will light up. It will still take a charge and makes a noise when the start button is hit, but I can’t even get either screen to flash… any ideas what I did wrong here?
Make sure that the ribbon cables are properly and fully inserted - they may go in further than what you think.
If not the screens will not display anything.
How much do you think it would cost to get this fixed in store?
Where can I buy the replacement screens?
Amazing guide!!! I mashed 2 Broken Ds's together on my first try, it only took an hour. Thank you soooo much.
