Introduction
Votre DSi XL est tombée dans la piscine? Avec ce tutoriel, réparez ou remplacez votre carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis cruciformes Phillips fixant le cache de la batterie à la console portable.
Retirez le cache de la batterie de l'arrière de la DSi XL.
Retirez les quatre cache-vis en caoutchouc du boîtier inférieur en les soulevant à l'aide d'une punaise.
Avec une spatule (spudger), faites levier pour enlever la nappe du microphone de la carte mère.
Note that the WiFi board has already been removed here! Including this extra step would be convenient here '-)
Avec l'extrémité plate d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF du câble de données de l'écran inférieur.
Avec la pointe d'une spatule, retirez le câble de données de l'écran inférieur de son connecteur sur la carte mère.
-This is where you can replace the charger port. i may change this comment later from May 21-June 5
Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier pour enlever la nappe de la batterie de son emplacement sur la carte mère.
The battery connectors (socket) on the mother board are extremely fragile, so care should be taken to avoid breaking them.
Other than this, the instructions given are precise and straighforward. I do agree with the other comments about step 20.
Retirez les vis fixant la carte mère au boîtier supérieur:
Une vis cruciforme Phillips argentée de 2.5 mm
Quatre vis cruciformes Phillips noires de 3,7 mm
the battery connector was (for me) extremely hard to remove. I broke the socket completely off the board hand had to hard solder it directly back.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue du connecteur ZIF du câble de données de l'écran supérieur.
Avec la pointe d'une spatule, retirez le câble de données de l'écran supérieur de son connecteur sous la carte mère.
This step is unnecessary. The ribbon is a total pain in the butt to get back in, and if you dont get it PERFECT, the DS will not even fire back up. Unless it is absolutely necessary to remove it... DON'T !!! ( Personal experience, Everything else was SPOT ON) THANK YOU FOR THE HELP, saved me a lot of $$$
Fantastic! Fixed my daughter's irreplaceable DSi XL - you should see her smiles!! Not sure about step 20 I did this before reading the comments (guess there's a message there). Thanks so much whoever wrote this - you're a legend and you've made a child very happy (and a dad too thereby).
I put mine back together for my daughter with the new bottom screen, but it won't power on. It tries but won't I'm assuming that this ribbon is the cause.
The instructions are perfect though! Great thing to have these instructions it's a tremendous help! :-)
YHWH is the god of all knowledge. Put a piece of transparent tape on the ribbon cable to give more leverage to pull the cable up to slide it into the slot. Also turn the motherboard slightly so that you can get it closer to the cable.
I didn't get mine completely reinserted at first. The symptom I experienced when powering it back on is the power light comes on briefly and the bottom screen light flashes, then they both shut off. No flash from the upper display. Had to try reinserting 3 times before I had it in completely. I agree, DON'T REMOVE if you don't have to.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
rust/white powder built up on a screw and can’t unscrew it
Eco - Réponse
