Introduction
Le connecteur 72 broches est un élément matériel à l'intérieur de la console de jeu. Il dispose de 72 broches métalliques, qui entrent en contact avec les rayons métalliques à l'intérieur de la cartouche de jeu pour enregistrer le jeu. Les broches du connecteur se déforment avec le temps et la console de jeu ne peut plus enregistrer vos jeux. Ce guide vous montrera comment localiser et retirer votre connecteur 72 broches usé.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les six vis cruciformes de 13,25 mm situées au bas de la console de jeu à l'aide d'un tournevis à tête plate n° 2,5.
Retournez la console de jeu vers le haut et retirez le dessus en le tirant vers le haut et loin du reste de l'appareil avec vos mains.
Retirez les deux vis cruciformes argentées de 17,45 mm du plateau de la cartouche à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
Retirez les deux vis cruciformes en bronze de 13,25 mm du plateau de la cartouche à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
Faites glisser le plateau de la cartouche vers vous, loin du connecteur à 72 broches et de l'assemblage de la carte mère.
Retirez les trois vis cruciformes de 13,25 mm qui fixent la carte mère au boîtier inférieur à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
Tirez l'assemblage de la carte mère vers le haut et hors du boîtier en plastique avec vos mains.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
85 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
Because it wasn't terribly clear, the pin connector pulls off from the motherboard. Just pull straight away from the board to clear the connector. It takes some force to get it off.
And, no wires need to be disconnected either.
Very easy repair.
"How to replace your 72 pin connector"
Leaves out the steps that show how to remove the 72 pin connector.
Priceless
Um are we missing the last steps on how to actually remove the 72pin connector???
I replaced mine, and I'm still getting a solid white screen. Any ideas what else it might be?
