Aller au contenu principal
Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo, Plateau de cartouche de jeu: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo, Plateau de cartouche de jeu: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les six vis cruciformes de 13,25 mm situées au bas de la console de jeu à l'aide d'un tournevis à tête plate n° 2,5.
    • Les vis sont en retrait d'environ 40 mm.
    • Retournez la console de jeu vers le haut et retirez le dessus en le tirant vers le haut et loin du reste de l'appareil avec vos mains.
    the outside screws are a little deep, plan ahead :)
    Joseph McCord - Réponse
    Why use a slotted driver? The screws are phillips. Both #1 and #2 work for me.
    kmcrawford111 - Réponse
  2. Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis cruciformes de 13,25 mm du couvercle métallique à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
    • Retirez le couvercle métallique en le tirant vers le haut et loin du reste de la console avec vos mains.
  3. Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes argentées de 17,45 mm du plateau de la cartouche à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
    • Retirez les deux vis cruciformes en bronze de 13,25 mm du plateau de la cartouche à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
    • Faites glisser le plateau de la cartouche vers vous, loin du connecteur à 72 broches et de l'assemblage de la carte mère.
    There may also be two short/yellow screws at the upper (back) right and left of the cartridge tray.
    Jay - Réponse
  4. Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo: étape 4, image 1 de 1
    • Sous le plateau de la cartouche se trouve une languette/lèvre noire (voir marqueur).
    • Assurez-vous d'orienter cette languette sous la carte mère en plus d'orienter le plateau vers le haut. Si vous ne le faites pas, le plateau de la cartouche s'inclinera et exercera une pression sur le composant.
    This is so unclear! I have no idea what tab this step is referring to.
    trevorsklar - Réponse
    So, it’s a year later, and I have a lot more experience with this system now. The front of the cartridge tray needs to hook under the edge of the board.
    It’s much easier to get the tray on and off if you just make sure the board is unscrewed from the case. Then pick the board up a little and the tray should be much easier to slide on and off.
    trevorsklar -
    Me too... No idea whatsoever
    zac - Réponse
    its when your replacing the cartridge tray, if u do it wrong the tray will feel like it's bowing up in the middle, like when u put in the screws u have to press the tray down to get the screw holes to line up / be flush, if u get the lip underneath to catch correctly there will be no issue/bow u wan't have to press down on it, or make the screws pull the tray to the motherboard, instead the tray will be flush with no pressure applied, i had no idea what he meant either until i was reversing the steps.
    also not all NES are the same underneath, my tab was much less noticeable and i had one less screw to get the shield off then he showed. and 2 less screws to remove the cartridge tray.
    This seemed very unclear to me at first, until I tried to replace the cart tray. I apparently didn’t get the little lip under the mobo on my first attempt, and I noticed there was a pretty decent chunk of space between the front brass screw holes and their corresponding holes on the mobo. I reseated it, and the second time I heard a little click (apparently the lip going under the mobo). This time the bottom/brass screw holes were virtually FLUSH with the mobo holes. If you see a chunk of space between the cart tray and the mobo near the brass screw holes you didn’t get the lip under the mobo.
    Gary - Réponse
    I’ve added a new, better picture with additional clarification. Hope this helps.
    Steve - Réponse
  5. Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis cruciformes de 13,25 mm qui fixent la carte mère au boîtier inférieur à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
    • Tirez l'assemblage de la carte mère vers le haut et hors du boîtier en plastique avec vos mains.
    • Retournez l'assemblage de la carte mère de manière à ce que le couvercle métallique soit face à vous.
    I did not have the bottom right screw on my NES
    if you look at step 2, that shield overlaps the place where the bottom right screw would be, so there's a big gap if you put one there!
    Devin Zuczek - Réponse
  6. Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez les faisceaux de câbles de l'assemblage de la carte mère :
    • Joueur 1
    • Joueur 2
    • Alimentation
    • Assurez-vous de vous rappeler où les câbles du lecteur 1 et du lecteur 2 sont branchés ; ne les mélangez pas. Une bonne technique serait d'écrire chaque titre sur un morceau de ruban adhésif et de les enrouler autour du fil approprié.
  7. Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du connecteur à 72 broches du système de divertissement Nintendo: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez le blindage EMI (couvercle métallique) de l'assemblage de la carte mère.
    • Retournez l'assemblage de la carte mère de sorte que le connecteur à 72 broches se trouve sur le dessus de l'assemblage de la carte mère.
    would have been really nice to show a Step 8 in pulling off the 72-PIN connector has i had to just guess that it would just pull off. it took a little force and at first i thought it was attached via something i was missing, Also anyone who wants to know when removing player 1/2 and the power and reset "big blue tab" don't pull on the wires but try and get your fingernail/jimmy on either side and nudge it going back and forth until you get some release a little, then go to other side and so same until you can get a better grip and just pull it out
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
85 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
nicholasweiser
Membre depuis le 09/22/10
2 634 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 membres
20 tutoriels rédigés
13 commentaires
Because it wasn't terribly clear, the pin connector pulls off from the motherboard. Just pull straight away from the board to clear the connector. It takes some force to get it off.
Dylan Peterson - Réponse
And, no wires need to be disconnected either.
Very easy repair.
justinlamoureux - Réponse
"How to replace your 72 pin connector"
Leaves out the steps that show how to remove the 72 pin connector.
Priceless
punch0073735963 - Réponse
Um are we missing the last steps on how to actually remove the 72pin connector???
Connor Gray - Réponse
I replaced mine, and I'm still getting a solid white screen. Any ideas what else it might be?
Brandon Dixon - Réponse
The 10NES Chip. Mr. Glitch's Retro Reviews: HOWTO: Fix the NES Red Light Of Death (mrglitchsreviews.blogspot.com) See this guide to learn how to disable it.
Crystal Haugh -
I replaced my 72 pin connector and now it seems the games wont eject all the way up, it stops at like a midway point. And taking the cartridge in and out is super tough! Any ideas guys?
Matt Smith - Réponse
To remove the 72 pin connector once unscrewed just wiggle it out. Replacement connectors are very tight to insert and pull out games (this is normal).
Taylor hoskins - Réponse
Don’t waste your money replacing the 72 pin connector. Refurbish it without removing it from the mother board. Stop after step 2. Use a dental pic to bend the top 36 pins. It’s tedious……but free. Be careful not to over-bend them, you can fix it but it’s a pain. Take some fine grain sandpaper and fold a piece over the blade of a putty knife and duct tape it on. Insert the sandpaper clad putty knife into the 72 pin connector (straight in, straight out, don’t slide left and right while it’s in there) Move one putty knife blade width left or right and repeat until you have cleaned all the pins. Use a game that has already had it’s connectors cleaned to test the machine before you put the rf shield and the cover back on. If you can’t get the game to play re-examine the straightness of the pins you bent and run the sandpaper putty knife through there again. After you get it to work, then put the rf shield and cover back on.
temporalwisard - Réponse
I would very strongly advise against using sandpaper inside any cartridge-based system as it can leave some sand residue in the connections, which would in term wear out the contacts on the games faster.
Tsaku -
Also had problem with no picture on my Nintendo, replaced the reader, but still the same.
wallgrenanders6 - Réponse
yo anyone no how to pop the new one on im replaceing my 72 pin but it risisting coming back on any tips so i dont break it
Matthew Samsung - Réponse
a pencil eraser cleans up electrical contacts nicely.
justin wilson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 124
30 derniers jours : 523
Total : 148,383
