Introduction
Si la carte mère est cassée, suivez notre guide pour vous aider à démonter la console de jeu et à retirer la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les six vis cruciformes de 13,25 mm situées au bas de la console de jeu à l'aide d'un tournevis à tête plate n° 2,5.
Retournez la console de jeu vers le haut et retirez le dessus en le tirant vers le haut et loin du reste de l'appareil avec vos mains.
Retirez les deux vis cruciformes argentées de 17,45 mm du plateau de la cartouche à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
Retirez les deux vis cruciformes en bronze de 13,25 mm du plateau de la cartouche à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
Faites glisser le plateau de la cartouche vers vous, loin du connecteur à 72 broches et de l'assemblage de la carte mère.
Sous le plateau de la cartouche se trouve une languette/lèvre noire (voir marqueur).
This is so unclear! I have no idea what tab this step is referring to.
So, it’s a year later, and I have a lot more experience with this system now. The front of the cartridge tray needs to hook under the edge of the board.
It’s much easier to get the tray on and off if you just make sure the board is unscrewed from the case. Then pick the board up a little and the tray should be much easier to slide on and off.
its when your replacing the cartridge tray, if u do it wrong the tray will feel like it's bowing up in the middle, like when u put in the screws u have to press the tray down to get the screw holes to line up / be flush, if u get the lip underneath to catch correctly there will be no issue/bow u wan't have to press down on it, or make the screws pull the tray to the motherboard, instead the tray will be flush with no pressure applied, i had no idea what he meant either until i was reversing the steps.
also not all NES are the same underneath, my tab was much less noticeable and i had one less screw to get the shield off then he showed. and 2 less screws to remove the cartridge tray.
This seemed very unclear to me at first, until I tried to replace the cart tray. I apparently didn’t get the little lip under the mobo on my first attempt, and I noticed there was a pretty decent chunk of space between the front brass screw holes and their corresponding holes on the mobo. I reseated it, and the second time I heard a little click (apparently the lip going under the mobo). This time the bottom/brass screw holes were virtually FLUSH with the mobo holes. If you see a chunk of space between the cart tray and the mobo near the brass screw holes you didn’t get the lip under the mobo.
Retirez les trois vis cruciformes de 13,25 mm qui fixent la carte mère au boîtier inférieur à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
Tirez l'assemblage de la carte mère vers le haut et hors du boîtier en plastique avec vos mains.
I did not have the bottom right screw on my NES
if you look at step 2, that shield overlaps the place where the bottom right screw would be, so there's a big gap if you put one there!
Soulevez le blindage EMI (couvercle métallique) de l'assemblage de la carte mère.
would have been really nice to show a Step 8 in pulling off the 72-PIN connector has i had to just guess that it would just pull off. it took a little force and at first i thought it was attached via something i was missing, Also anyone who wants to know when removing player 1/2 and the power and reset "big blue tab" don't pull on the wires but try and get your fingernail/jimmy on either side and nudge it going back and forth until you get some release a little, then go to other side and so same until you can get a better grip and just pull it out
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
What do I do if my console doesn't work at all I put a game in and the power light flashes on and off and or the screen stays on purple
Clean the 72-pin connector and cartridge pins
What do I do if my console doesn't work at all the power light flashes on and off or it'll stay on but the screen shows purple what could be the
you need to change the cartridge connector (the one to the mainboard)
I got a question on the nes top case when will it be restocked
I have an nes when i put the games in they stick and are very hard to pull out and only play in the upright position. if you push the game down it will not play. also when i put my rf switch in the back i get a picture but no sound. i tried the rf switch on my Snes and i got picture and sound so i think the rf connector on the back of the nes may be bad. i would like to know what i should do to fix it ? or would you recommend just buying a new NES i am building a game room and would like to get this to work again any help would be appreciated.
what do I do if the power light flashes after I have cleaned the connector and cartridge pins I’ve had it all apart cleaned everything
the outside screws are a little deep, plan ahead :)
Joseph McCord - Réponse
Why use a slotted driver? The screws are phillips. Both #1 and #2 work for me.
kmcrawford111 - Réponse
