Aller au contenu principal
Les ressorts du système de divertissement Nintendo ne sont pas correctement montés sur le remplacement du plateau de cartouche
Ce dont vous avez besoin
  1. Les ressorts du système de divertissement Nintendo ne sont pas correctement montés sur le remplacement du plateau de cartouche, Plateau de cartouche de jeu: étape 1, image 1 de 2 Les ressorts du système de divertissement Nintendo ne sont pas correctement montés sur le remplacement du plateau de cartouche, Plateau de cartouche de jeu: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les six vis cruciformes de 13,25 mm situées au bas de la console de jeu à l'aide d'un tournevis à tête plate n° 2,5.
    • Les vis sont en retrait d'environ 40 mm.
    • Retournez la console de jeu vers le haut et retirez le dessus en le tirant vers le haut et loin du reste de l'appareil avec vos mains.
  2. Les ressorts du système de divertissement Nintendo ne sont pas correctement montés sur le remplacement du plateau de cartouche: étape 2, image 1 de 2 Les ressorts du système de divertissement Nintendo ne sont pas correctement montés sur le remplacement du plateau de cartouche: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis cruciformes de 13,25 mm du couvercle métallique à l'aide d'un tournevis cruciforme n°2.
    • Retirez le couvercle métallique en le tirant vers le haut et loin du reste de la console avec vos mains.
  3. Les ressorts du système de divertissement Nintendo ne sont pas correctement montés sur le remplacement du plateau de cartouche: étape 3, image 1 de 3 Les ressorts du système de divertissement Nintendo ne sont pas correctement montés sur le remplacement du plateau de cartouche: étape 3, image 2 de 3 Les ressorts du système de divertissement Nintendo ne sont pas correctement montés sur le remplacement du plateau de cartouche: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes argentées de 17,45 mm du plateau de la cartouche à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
    • Retirez les deux vis cruciformes en bronze de 13,25 mm du plateau de la cartouche à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2.
    • Faites glisser le plateau de la cartouche vers vous, loin du connecteur à 72 broches et de l'assemblage de la carte mère.
  4. Les ressorts du système de divertissement Nintendo ne sont pas correctement montés sur le remplacement du plateau de cartouche: étape 4, image 1 de 1
    • Sous le plateau de la cartouche se trouve une languette/lèvre noire (voir marqueur).
    • Assurez-vous d'orienter cette languette sous la carte mère en plus d'orienter le plateau vers le haut. Si vous ne le faites pas, le plateau de la cartouche s'inclinera et exercera une pression sur le composant.
  5. Les ressorts du système de divertissement Nintendo ne sont pas correctement montés sur le remplacement du plateau de cartouche, Les ressorts ne sont pas correctement montés sur le plateau de cartouche: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez votre ongle pour presser un côté du ressort et repositionnez le ressort sur le mamelon en plastique attaché à la plus petite partie du cadre de la cartouche de jeu.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
nicholasweiser
Membre depuis le 09/22/10
2 634 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 39
Total : 8,386
