Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du couvercle de l'interrupteur d'alimentation de la Nintendo Game Boy Advance SP
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du couvercle de l'interrupteur d'alimentation de la Nintendo Game Boy Advance SP, Remplacement de la batterie Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Phillips #00 standard pour desserrer la vis de 4 mm qui maintient le couvercle de la batterie attaché à l'appareil.
    Quel est le nom du vis svp je l'ai perdu et j'ai pas la référence
    la chaîne de Samarium - Réponse
    Bonjour @lachainede96340 D'après les instructions du tutoriel, il s'agit d'une vis Phillips (ou cruciforme) #00 de 4 mm de long. Ces mesures devraient suffire pour trouver une vis de remplacement dans votre stock de vis ou en magasin le cas échéant.
    Claire Miesch -
  2. Remplacement du couvercle de l'interrupteur d'alimentation de la Nintendo Game Boy Advance SP: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le cache de batterie et enlevez-le de la console.
    • La vis reste fixée au cache grâce au design de Nintendo.
  3. Remplacement du couvercle de l'interrupteur d'alimentation de la Nintendo Game Boy Advance SP: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts ou un outil pour ouvrir en plastique pour enlever la batterie de la console.
    • Attention : Veuillez faire preuve de prudence lorsque vous manipulez la batterie. S'il semble gonfler ou être endommagé, cela est considéré comme un risque d'incendie.
  4. Remplacement du couvercle de l'interrupteur d'alimentation de la Nintendo Game Boy Advance SP, Coque arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de l'interrupteur d'alimentation de la Nintendo Game Boy Advance SP, Coque arrière: étape 4, image 2 de 2
    • En vous servant d'un tournevis tri-wing, dévissez les vis qui maintiennent la coque arrière au reste de la console. Les six vis à enlever incluent :
    • Quatre vis tri-wing #00 de 6,45 mm localisées aux coins de la coque.
    • Deux vis tri-wing #00 de 4,6 mm localisées au milieu du haut et du bas de la coque.
  5. Remplacement du couvercle de l'interrupteur d'alimentation de la Nintendo Game Boy Advance SP: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez la coque arrière de la console.
  6. Remplacement du couvercle de l'interrupteur d'alimentation de la Nintendo Game Boy Advance SP, Couvercle de l'interrupteur d'alimentation: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de l'interrupteur d'alimentation de la Nintendo Game Boy Advance SP, Couvercle de l'interrupteur d'alimentation: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle de l'interrupteur d'alimentation du côté gauche de l'appareil à l'aide de vos doigts ou d'une pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
DJ Pantone
Membre depuis le 01/11/13
1 924 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 membres
39 tutoriels rédigés
Un commentaire
This doesn't explain anything about how to replace the switch
Michael - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 154
Total : 20,023
