Introduction
Pour plus de précision, les trackpads et le pavé directionnel ne sont pas les mêmes. Ce guide sert à remplacer les coussinets en caoutchouc sous les boutons, pas les boutons eux-mêmes.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un tournevis Phillips #00 standard pour desserrer la vis de 4 mm qui maintient le couvercle de la batterie attaché à l'appareil.
En vous servant d'un tournevis tri-wing, dévissez les vis qui maintiennent la coque arrière au reste de la console. Les six vis à enlever incluent :
Quatre vis tri-wing #00 de 6,45 mm localisées aux coins de la coque.
Deux vis tri-wing #00 de 4,6 mm localisées au milieu du haut et du bas de la coque.
En vous servant d'un tournevis cruciforme #00, dévissez les trois vis cruciformes #00 de 4 mm qui maintiennent la carte mère à la coque.
À l'aide de vos doigts, soulevez et retirez délicatement les pavés tactiles couvrant les éléments suivants :
Boutons « A » et « B »
Pavé de boutons de contrôle directionnel
Boutons « Démarrer » et « Sélectionner »
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
In the tools list, it says tri-point Y1, whereas in the description, it says to use a tri-point Y00. Which one is it really?
Weird to call them "track pads" when no one calls them that. In fact, if you google "gba sp track pads" this is the only result that comes up referring to them that way. It's nice of you to write a guide but if people can't find it because you're using weird nomenclature you won't be helping many people.
Track pads are usually touch sensitive pads for moving cursors around on a computer. These rubber pads are button membranes. "Rubber membranes" or "button membranes" is what you'd usually call them.
