Introduction
Ce guide vous aidera à installer le C Stick. Le C Stick est le joystick jaune. Ce guide devrait être utile si le C Stick has gone rogue.
Ce dont vous avez besoin
Placez le contrôleur (boutons) sur une surface solide.
Retirez les six vis TRI-Wing Y0 de 9,2 mm qui maintiennent le panneau arrière en place.
Soulevez doucement le panneau arrière vers le haut, le séparant du panneau avant.
For some reason, it was simpler to take the top half off, although it could be because it is most probably refurbished before
Saisissez le bouton Z par la cheville avec une pince à épiler et retirez-le du contrôleur.
So how do you put it back in like the replacement because I have a controller I'm working a junker my Friend gave me and I'm trying to fix it the z button doesn't work here it's a pelican wireless controller it's actually not to bad bulky but not bad
Décrochez soigneusement le câble qui est bouclé autour de la cheville.
Um can soneone explain the peg and cable part? I dont understand it...
I would say that the cable is somehow "hooked" to the case and you have to get the cable away from the case so that you can pull out the board
My1 -
Utilisez vos doigts pour saisir les deux côtés du connecteur et retirez-le doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
This doesnt help by c stick is broken and i need help. Up and down work just fine on it, but it doesnt rgister left and right. Anybody have any help?
I did a mod on it and it worked fine until then but its really weird that left and right arent working but up and down are i couldve accidentally got hot glue in there... Any way to buy an entirely new c stick unit?
