Aller au contenu principal
Remplacement du joystick du Nintendo GameCube Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du joystick du Nintendo GameCube Controller, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le contrôleur (boutons) sur une surface solide.
    • Retirez les six vis TRI-Wing Y0 de 9,2 mm qui maintiennent le panneau arrière en place.
  2. Remplacement du joystick du Nintendo GameCube Controller: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le panneau arrière vers le haut, le séparant du panneau avant.
    • Certains boutons peuvent tomber si elles sont frappées.
  3. Remplacement du joystick du Nintendo GameCube Controller, Bouton Z: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du joystick du Nintendo GameCube Controller, Bouton Z: étape 3, image 2 de 2
    • Saisissez le bouton Z par la cheville avec une pince à épiler et retirez-le du contrôleur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que la jante en plastique et le ressort s'insèrent dans la fente prévue, sinon le boîtier ne se fermera pas.
  4. Remplacement du joystick du Nintendo GameCube Controller, Carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Décrochez soigneusement le câble qui est bouclé autour de la cheville.
  5. Remplacement du joystick du Nintendo GameCube Controller: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le circuit imprimé hors du contrôleur.
    • Ne saisissez pas le moteur de vibration pour soulever le circuit imprimé comme indiqué sur l'image. Il va dans de nombreux cas enlever le moteur de vibration. Au lieu de cela, saisissez les bords du circuit imprimé.
  6. Remplacement du joystick du Nintendo GameCube Controller, Joystick: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du joystick du Nintendo GameCube Controller, Joystick: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez la base du couvercle gris et retirez-le.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les fentes à l'intérieur du joystick s'alignent afin qu'elles puissent s'emboîter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sean Michel
Membre depuis le 01/14/13
2 496 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 membres
26 tutoriels rédigés
13 commentaires
Great guide, but I'm looking to buy replacement joysticks and I can't find them anywhere. Where would I find those?
Joe Freedman - Réponse
When I removed the joystick it would come off. The plastic was stuck too hard to the joystick so I accidentally broke it in half. Is there anyway to glue it back together?
Mattias Wirsenius - Réponse
@Tyler Lovejoy - That's already part of the controller.
@Joe Freedman - Try Amazon.com
@Mattias Wirsenius - At this point it would be best to buy a new controller.
builderman1q2w3e4r - Réponse
This guide is quite unhelpful; it tells you how to remove the stick but not how to repair it. My controller's joystick has sunken into the controller and stays slightly tilted if i move it to the right. Yet when I go to the "rogue joystick" portion of the troubleshooting guide, it tells me to repair the joystick if it's not correctly attached to the motherboard. Seriously, there needs to be a more in-depth guide if such repairs are possible.
J DC - Réponse
without taking the controller completely apart, pull the joystick straight up with your hand
McRedstoneYT -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 78
30 derniers jours : 358
Total : 99,443
