Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton Z du Nintendo GameCube Controller
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton Z du Nintendo GameCube Controller, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez le contrôleur (boutons) sur une surface solide.
    • Retirez les six vis TRI-Wing Y0 de 9,2 mm qui maintiennent le panneau arrière en place.
  2. Remplacement du bouton Z du Nintendo GameCube Controller: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le panneau arrière vers le haut, le séparant du panneau avant.
    • Certains boutons peuvent tomber si elles sont frappées.
  3. Remplacement du bouton Z du Nintendo GameCube Controller, Bouton Z: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton Z du Nintendo GameCube Controller, Bouton Z: étape 3, image 2 de 2
    • Saisissez le bouton Z par la cheville avec une pince à épiler et retirez-le du contrôleur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que la jante en plastique et le ressort s'insèrent dans la fente prévue, sinon le boîtier ne se fermera pas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sean Michel
Membre depuis le 01/14/13
2 496 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 membres
26 tutoriels rédigés
6 commentaires
My z button presses down and makes the click, but it does not actually send any input to the controller. How do you fix this?
Augustine Park - Réponse
So how do you put it back in like the replacement because I have a controller I'm working with a junker my Friend gave me and I'm trying to fix it the z button doesn't work here is a pic
Justin Sebastian - Réponse
My bad no pic it's a pelican wireless controller
Justin Sebastian -
How do you change the spring? I have replacement z buttons just no spring for them…
Gaf Epar - Réponse
Does that silver bar on the bottom of the Z button supposed to be there? My Z button does not have that, is it important for the button to have that?
Kevin Alaniz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 127
Total : 19,109
