Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau avant et arrière du Nintendo GameCube
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau avant et arrière du Nintendo GameCube, Boitier supérieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant et arrière du Nintendo GameCube, Boitier supérieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant et arrière du Nintendo GameCube, Boitier supérieur: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez la Gamecube de manière à ce que la face inférieure soit tournée vers le haut.
    • Utilisez le tournevis Gamebit de 4,5 mm pour retirer les quatre vis.
  2. Remplacement du panneau avant et arrière du Nintendo GameCube: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant et arrière du Nintendo GameCube: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant et arrière du Nintendo GameCube: étape 2, image 3 de 3
    • Avec la face inférieure de la GameCube tournée vers le haut et les vis retirées, retirez délicatement la coque extérieure de l'unité de la moitié supérieure.
    • Déplacez la GameCube de manière à ce que l'intérieur soit orienté vers le haut.
  3. Remplacement du panneau avant et arrière du Nintendo GameCube, Retrait du panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez doucement sur les clips situés de chaque côté du panneau arrière.
    • Retirez avec précaution le panneau arrière du GameCube.
  4. Remplacement du panneau avant et arrière du Nintendo GameCube: étape 4, image 1 de 1
    • Déclipsez soigneusement les ports du contrôleur à l'avant de l'unité.
    • Un câble plat (indiqué en orange) est toujours attaché à l'unité. Ne débranchez pas ce câble.
    • Les ports de contrôleur sont l'endroit où les contrôleurs se branchent sur la console de jeu et sont de forme semi-circulaire.
  5. Remplacement du panneau avant et arrière du Nintendo GameCube, Séparer le boîtier: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant et arrière du Nintendo GameCube, Séparer le boîtier: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips #2 pour retirer les deux vis à l'arrière du port de contrôle.
    • Séparez soigneusement l'enveloppe extérieure grise du port de commande et la carte de circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
77%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
dcarlin
Membre depuis le 11/05/09
357 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 membres
45 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 138
Total : 15,906
