Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube, Boitier supérieur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube, Boitier supérieur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube, Boitier supérieur: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez la Gamecube de manière à ce que la face inférieure soit tournée vers le haut.
    • Utilisez le tournevis Gamebit de 4,5 mm pour retirer les quatre vis.
  2. Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube: étape 2, image 3 de 3
    • Avec la face inférieure de la GameCube tournée vers le haut et les vis retirées, retirez délicatement la coque extérieure de l'unité de la moitié supérieure.
    • Déplacez la GameCube de manière à ce que l'intérieur soit orienté vers le haut.
  3. Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube, Retrait du panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Appuyez doucement sur les clips situés de chaque côté du panneau arrière.
    • Retirez avec précaution le panneau arrière du GameCube.
  4. Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube: étape 4, image 1 de 1
    • Déclipsez soigneusement les ports du contrôleur à l'avant de l'unité.
    • Un câble plat (indiqué en orange) est toujours attaché à l'unité. Ne débranchez pas ce câble.
    • Les ports de contrôleur sont l'endroit où les contrôleurs se branchent sur la console de jeu et sont de forme semi-circulaire.
  5. Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube, Séparer le boîtier: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube, Séparer le boîtier: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips #2 pour retirer les deux vis à l'arrière du port de contrôle.
    • Séparez soigneusement l'enveloppe extérieure grise du port de commande et la carte de circuit imprimé.
  6. Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube, Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube, Démontage du lecteur optique du Nintendo GameCube: étape 6, image 2 de 2
    • Le côté gauche de l'unité contient le ventilateur de refroidissement et son boîtier.
    • Retirez avec précaution les deux (2) vis fixant le boîtier du ventilateur de refroidissement à l'unité.
    • Ne détachez pas les fils rouge et noir du ventilateur de refroidissement de l'unité principale. (En orange)
  7. Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes n° 1 retenant les ressorts au sol.
    • Retirez soigneusement les ressorts au sol de l'unité principale.
  8. Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube: étape 8, image 2 de 2
    • Le lecteur optique est fixé sur une plaque métallique.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, dévissez les douze vis qui se trouvent autour du bord extérieur du lecteur optique.
  9. Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube, Retirer l'ensemble: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube, Retirer l'ensemble: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube, Retirer l'ensemble: étape 9, image 3 de 3
    • Séparez soigneusement l'ensemble lecteur optique du reste de l'unité GameCube.
    • L'ensemble lecteur optique est fixé à la carte mère en dessous par une fente; une certaine force peut être nécessaire pour libérer soigneusement l'assemblage.
    • La plaque métallique et le lecteur optique proprement dit resteront attachés.
  10. Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube, Carte mère: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube, Carte mère: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois l'assemblage du lecteur optique retiré, votre GameCube devrait maintenant ressembler à ceci.
    • Retirez les 6 vis (entourées en orange) du dissipateur thermique à l'aide d'un tournevis cruciforme n°1.
  11. Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la carte mère de la base (comme indiqué sur la deuxième image).
  12. Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo GameCube: étape 12, image 2 de 2
    • Déconnectez soigneusement le câble plat reliant la carte mère au panneau avant.
    • À ce stade, vous pouvez remplacer l'ancienne carte mère par une nouvelle et profiter de votre GameCube désormais fonctionnel !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
mwbisson
Membre depuis le 11/05/09
1 056 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 membres
45 tutoriels rédigés
3 commentaires
What happens if you disconnect that cable (localizated on Step 4)?
Santi12008 - Réponse
Its soldered to the front-board and the connector is on the main-board under the disc assembly, trying to remove it will break it.
Joseph Lalone -
I have been having trouble with my cube shorting out when I insert a memory card into slot A. What is the best way to get at it see if this is the case, and what should I be looking for?
Many thanks
farrell dann - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 278
Total : 29,594
